Problème Barrière Laser
    invite0ecfd0d9
    Je suis en train de fabriquer une barrière laser.
    une fois le circuit complété je l'ai testé mais la carte réceptrice ne réagit pas lorsque le laser est focalisée sur la photodiode ( ici une BPW34).
    la tension au borne du transistor NPN et d'une partie des composants est de 0 V......
    voici le typon et l'implantation des composant ainsi que le schéma du circuit
    PS: j'ai remplacé le photo-transistor par une photodiode, le LM356 par un LF356 et le BC548 par un 2N2222A. Est ce que cela pose un problème ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème Barrière Laser
    Il faut un photo-transistor : la BPW34 ne fournie pas assez de courant, donc la tension dans R2 est trop faible pour être amplifiée.
    Tu peux sinon essayer de multiplier par ~1000 R2, mais sans garantie...
    L'alimentation du Laser devrait être modulée (à >20kHz), sans ça :
    - on est sensible à la luminosité ambiante
    - Le montage déclencher la tempo que lorsque le Laser arrive sur le capteur.
    L14F1 : http://media.digikey.com/pdf/Data%20...1,%20L14F2.pdf
    BPW34 : http://www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 12/03/2014 à 19h15.
    invite0ecfd0d9
    Ok merci beaucoup !
    Cependant Le L14F1 est introuvable ! Ya t-il un autre phototransistor équivalent ??
    Et le LM356 peut-il être remplacé par un LF356 ?
    nornand
    il y a un paquet de Court Circuit sur ton typon . même l'alimentation !
    Dernière modification par nornand ; 12/03/2014 à 20h23.
    Antoane
    A peu près n'importe quel phototransistor devrait faire l'affaire, peut-être en augmentant un peu R2 (entre 1k et 10k).
    exemple : SFH313, BPY62...
    Le LF356 convient.
    Les court-circuits beaucoup moins.
    invite0ecfd0d9
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Je sais mais quand j'imprime le typon ça donne ça
    invite0ecfd0d9
    Est-ce qu'un LTR4206 convient pour le phototransistor ??
    Antoane
    C'est pas la panacée, mais tu peux toujours tenter si tu en as un sous la main.
    Faudra probablement bien gonfler R2.
  1. fabrication d'une barriere laser
    Par invite941c6210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 22h19
  2. Barrière laser
    Par inviteeb8a304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 13h03
  3. Barriere laser et temporisation
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 23h13
  4. barrière laser infrarouge
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 21h09
