Inverser signal 0 -10 Volts - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Tropique
    Re : Inverser signal 0 -10 Volts
    Normalement du 0/15V devrait suffire, sa sortie peut descendre à zéro
    invite3e95f673
    Par contre sur mon installation j'ai que un transfo 230v->24v ?
    Il faut que je rajoute quelque chose non ?
    Je peux pas alimenter l'AOP en 0/24v ?
    Tropique
    Oui, il faudra un 7815
    Citation Envoyé par Edouard44 Voir le message
    230V AC vers 24V DC ? (ce qui ne s'appelle pas transfo......mais alim......)
    parce que si c'est 230V AC vers 24V AC....le 7815 ne suffit pas.
    Cdlt,
    invite3e95f673
    c'est du 24v AC
    Il faut quoi du coup ^^?
    Tropique
    Ben toi, tu es vraiment un noob de chez noob: reprenons, pour faire du DC à partir de l'AC, il faut un pont redresseur et un condo de filtrage. Pour les valeurs, enculture-toi sur le net, ça ne manque pas et ça ne te fera pas de mal.
    Ceci dit, je ne suis pas sur que ton niveau te permette de mener à bien cette réalisation: en électronique comme ailleurs, il y a beaucoup de conventions, de choses non-dites mais qui vont de soi, sauf que si tu les zappes ça ne va pas converger comme il le faut.
    Il vaudrait peut-être mieux que tu t'orientes vers des blocs de fonctions industriels, qui ont l'avantage de fonctionner à peu près comme sur papier, sans les contraintes et contingences des composants réels.
    invite3e95f673
    J'ai jamais dit le contraire lol
    A la base c'est ce que je cherchais, un bloc de fonctions industriel qui effectue ce que je désire mais j'ai pas trouvé, j'ai peut être pas les bons mots clés ..
    Bof...
    c'est mon jour de bonté...
    DC : direct current (courant continu en Frenchie)
    AC : Alternative current (courant alternatif)
    bonne nuit à tous....(sauf aux québecois, c'est trop tôt)
    invite3e95f673
    ça je savais merci lol
    j'avais juste zapé que j'avais du 24v alternatif en sortie de mon transfo..
    A la limite je peux acheter ça pour pouvoir alimenter mon AOP..
    http://kits-modules.e44.com/alimenta...kemo-M039.html
    Tropique
    C'est ce genre là, sauf que 24V AC ça va faire plus que 24V DC, ce sera trop.
    Un ou deux exemples de blocs de fonction pouvant convenir:
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...62922401,d.ZG4
    http://www.eurotherm.net.au/applic/a...t23_sigcon.php
  1. inverser un signal d'un phototransistor
    Par invite37ed810d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 22h47
  2. retarder un signal de 15 volts CC
    Par invite5b4367a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 07h08
  3. [Brun] inverser la symetrie d'un signal video (rca)horizontal
    Par invite6d30bb07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 19h34
  4. Inverser le signal video sur ecran LCD
    Par invite6062111b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 01h20
  5. inverser un signal
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 14h32
