Inverser signal 0 -10 Volts
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite3e95f673
    Unhappy Inverser signal 0 -10 Volts
    Cela fais plusieurs fois que je cherche sur le net une réponse à mon problème mais sans succès, j'ai besoin de votre aide
    En effet je voudrais inverser un signal 0-10 Volts pour qu'il devienne un 10-0 volts, mais le "hic" c'est que je voudrais que cela se fasse par action sur un contact.
    Par exemple si le contact est ouvert je suis en 0-10 volts et lorsque je ferme le contact le signal devient un 10-0 volts.
    Avez vous une idée de comment puis je procéder pour faire cela ??
    Merci de votre aide.
    Ed.
    inviteede7e2b6
    Re : Inverser signal 0 -10 Volts
    un AOP inverseur , et un switch....
    toutefois le contexte serait utile pour affiner la réponse
    invite3e95f673
    Merci PIXEL
    En fait j'ai un signal analogique 0-10volts en sortie d'un régulateur qui vient piloter un servomoteur, et je voudrais inverser ce signal quand je le souhaite par l'ouverture ou la fermeture d'un contact tout simplement.
    Pourrais tu m'en dire plus sur ta solution, peut être un pti schéma si ce n'est pas trop demandé
    Merci.
    inviteede7e2b6
    je ne fais plus de shéma à la demande depuis des années......
    puisque ça m'a apporté plus d'engueulades que de mercis
    quel servo ?
    à quoi sert-il ?
    âge du capitaine ?
    etc...
    invite3e95f673
    un servomoteur basique alimenté en 24v et piloter par un signal 0-10V
    invite3e95f673
    Nom : ampli inverseur.png
Affichages : 875
Taille : 21,4 Ko
    le schéma d'un amplificateur inverseur c'est ça ?
    Je comprend pas bien l'utilité du switch ?
    inviteede7e2b6
    voui , et un inverseur qui ira choisir entre Ue et Us
    Tropique
    Tu choisis soit un SPDT, ou alors tu optes pour un circuit de ce type, qui n'inverse que si le switch est fermé:
    Nom : INVnonINV.png
Affichages : 848
Taille : 5,1 Ko
    gcortex
    Des schémas de Tropique :
    gcortex
    Et le dernier :
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci de de m'avoir rappelé ces exemples dont j'avais complètement oublié l'existence. Je n'ai pas l'impression cependant que ce soit ce type de fonction que recherche Edouard (à confirmer?).
    Mais par contre, cela a attiré mon attention sur un autre détail: pour avoir une inversion autour de 5V (je suppose que c'est ce qui est souhaité), il faut employer une variante un peu différente:
    Nom : INVnonINV.png
Affichages : 791
Taille : 5,7 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et il y a quoi entre le signal 0-10V et le servo ? parce qu'un relais 2RT fait l'affaire selon ton cahier des charges !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3e95f673
    Merci les gars, par contre je n'ai pas précisé mais mon signal analogique à inverser est variable.
    Admettons que mon contact est fermé, je suis donc en inversion de signal, si j'envoie 10V en Ue, j'aurais bien 0V en Us ? Si Ue=9V Us=1V ? Si Ue=8V Us=2V ? Si Ue=7V Us=3V ? ect...
    invite3e95f673
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    il n'y a rien entre les deux
    Qristoff
    c'est plus de l'inversion mais de la soustraction ! Vs= +10V - Ve
    bonsoir,
    http://www.elektronique.fr/cours/AOP...es-de-base.php
    voir ampli différentiel (applications linéaires 4)
    R1=R2
    Vn= Ve (tension d'entrée)
    Vp = 10V
    Vs=10-Ve.
    montages de base.....
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 17/03/2014 à 20h09.
    invite3e95f673
    ha oui c'est vrai ça !
    bah du coup ça change tout le schéma ...
    c'est ce que donnait Tropique au post #11, interrupteur en prime........
    Et je crois bien que quand l'inter est fermé, Vs=Ve.....(bon, si R n'est pas trop faible...)
    Bonsoir à tous,
    invite3e95f673
    Tropique
    Non, c'est bien de l'inversion autour de 5V, et si la source n'est pas complètement flottante, le 2RT ne fonctionnera pas
    invite3e95f673
    Pour qui tu dis ça ? c'est pas bon mon schéma ?
    Tropique,
    on n'a pas encore vu le schéma, en attente de validation......
    invite3e95f673
    Par contre, dans mon circuit je n'ai pas de 10V pour l'entrée Vn
    J'ai un transfo 230v -> 24v
    Et l'AOP faut que je l'alimente en -12v/12v ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Edouard44 Voir le message
    Non, je répondais à Qristof, mais tu t'es intercalé
    Ton schéma est un ampli différentiel, pas vraiment adapté, et ta deuxième option coupe la CR, à oublier...
    Dernière modification par Tropique ; 17/03/2014 à 21h16.
    non,
    l'inter n'est pas là où il faut. Ton ampli op est en boucle ouverte si l'inter est ouvert.
    reprends le schéma du post #11 avec toutes résistances = R (au pif, 9,1K, les casiers des 10, 11 et 12K étant toujours vides......)
    invite3e95f673
    Donc alors le schéma ça donnerais ça :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 758
Taille : 6,9 Ko
    La formule je suppose que ce serait ça :
    Inter fermé : Vs= (Ve-Vn) x ((R2+R4)/(R1+R3))
    Inter ouvert : Vs = Ve
    Tropique
    Non, inter fermé c'est Vs=Ve, et inter ouvert Vs=10-Ve (en supposant toutes les résistances égales, sinon c'est nettement plus touffu)
    invite3e95f673
    ok, donc c'est super c'est exactement ce que je voulais, merci
    Je dois choisir quoi comme AOP à votre avis ?
    http://www.atlantique-composants.fr/...c9ba56b620fed7
    Tropique
    Le TLC 271 par exemple
    invite3e95f673
    D'accord .
    Je dois l'alimenter en V+ et v- ? Quelle tension ?
  1. inverser un signal d'un phototransistor
    Par invite37ed810d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 21h47
  2. retarder un signal de 15 volts CC
    Par invite5b4367a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 06h08
  3. [Brun] inverser la symetrie d'un signal video (rca)horizontal
    Par invite6d30bb07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 18h34
  4. Inverser le signal video sur ecran LCD
    Par invite6062111b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 00h20
  5. inverser un signal
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 13h32
