Alimentation universelle, reglage tension automatique ?
    invite0029af41
    J'ai l'alimentation (16V 4A) d'un écran LCD qui est complètement HS elle fournit 38V au lieu de 16V ... elle a reçu de l'eau et elle a pas apprécié évidemment. Or c'est déjà arrivé et l'alimentation avait été changé puis l'écran a refonctionné sans problème. Ce coup-ci, je me demande si l'écran ne serait pas mort aussi, ainsi j'ai pas envie de racheter une alimentation qui coûte un peu plus de 40€ et rester avec celle-ci si l'écran ne fonctionne plus.
    Ainsi, je me demandais si je pouvais utiliser l'alimentation universelle d'un ami qui s'en sert pour recharger son ordinateur portable, sur le boitier il est inscrit "Selection Automatique de la Tension" 90W. J'ai un peu du mal avec cette description, electroniquement je ne vois pas comment l'alimentation peut détecter la tension à définir, j'imagine que c'est l'embout que l'on choisit qui va définir la tension (il doit y avoir un pont diviseur de tension dans chacun des embouts j'imagine ou quelque chose de similaire). Si quelqu'un pourrait confirmer histoire que je m'ôte l'idée de la tête d'utiliser cette alimentation et d'en chercher une autre plus adaptée.
    En espèrant m'être fait comprendre,
    Bonne journée à tous
    invite0029af41
    Re : Alimentation universelle, reglage tension automatique ?
    Je ne trouve pas le bouton modifier ni supprimer mais mon problème a été plus ou moins résolu
    Bsr,
    même si c'est résolu...(pour les autres)
    sélection automatique de la tension, ce doit être pour la tension secteur. Presque toutes la alims à découpage direct du secteur admettent de 90 à 240V en entrée.....En général, c'est précisé dessus.
    pour les ordis portables, la tension de sortie doit être autour de 19V.
    pour plus de précisions, donner les références exactes et complètes de (ou des) alims.
    Cdlt,
  1. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 20h56
  2. [Blanc] Télécommande Universelle et Réglage TV !!!
    Par invite01949f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 19h14
  3. [Brun] reglage tv philips avec telecommande universelle (xbox)
    Par invite4213bb74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 21h40
  4. alimentation universelle douteuse
    Par invite4dd650a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 21h09
  5. Question alimentation universelle (facile =)
    Par invite0913e2e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2004, 13h42
