NE555 en mode PWM
NE555 en mode PWM
    invite447c3273
    NE555 en mode PWM
    Le titre fait surement redite, mais le sujet est différent.
    Je souhaite utiliser le mode PWM offert par le NE555 décrit dans les datasheets. Or les résultats obtenu lors de mes tests ne me satisfont pas. J'ai donc quelques questions:
    - Peut-on avoir une PWM variant de 0% à 100% avec ce mode?
    - Comment calculer Ra et C sachant que la clock à une fréquence autour de 10kHz?
    - Y-a-t'il des précautions à prendre pour avoir plus de chance de fonctionner correctement?
    Ne trouvant les infos à ces questions, je fais appel à vos compétences et connaissances.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : NE555 en mode PWM
    y'a mieux que le 555 pour faire un bon PWM
    invite447c3273
    J'ai "choisi" le NE555 car j'en ai à la pelle, mais je suis par contre une autre solution.
    Pour être plus précis dans la problématique, je souhaite modifier le duty cycle d'une PWM suivant la retour d'un capteur analogique de façon automne (mini asservissement).
    En reliant la sortie du capteur sur la pin CVOLT du NE555, je pensait me sortir.
    inviteede7e2b6
    vouais.... faudrait voir le shéma de l'appli
    invite447c3273
    Voici le schéma constitué de deux NE555: l'un qui fait le train d'impulsion (Clock) et le second en mode PWM.
    Le capteur est un capteur d'humidité qui sort une tension proportionnelle au taux d'humidité.
    La carte puissance pilote un gros ventilateur.
    Plus le taux d'humidité est élevé, plus le ventilo tourne vite.
    Pièce jointe 244340
    invite447c3273
    Le temps que je m’aperçoit de mon l'erreur, le temps imparti pour modifier le post était écouler.
    Le schéma au format image.
    invite447c3273
    Je vient de voir que le message précédent à un problème, le schéma mis en gros plan ne correspond pas à la miniature.
    J espère que ce coup là ça marchera sans pb et que ça permettra de trouver des solutions à mon problème.
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 170
Taille : 44,0 Ko
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/02/2014, 23h33
  2. Chaînage de 4 NE555 en mode monostable
    Par invite8398c8f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2013, 21h22
  3. ne555 en mode comparaison de fréquence ?
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2009, 21h20
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/09/2009, 16h47
