Antenne sur téléphone portable
    invited715aa5d
    je viens de recevoir mon nouveau téléphone portable
    et je m'aperçois qu'avec je peux écouter la radio FM
    sur le haut-parleur du téléphone portable.
    Mais il faut une antenne.
    En l'occurence des écouteurs stéréo sur jack 3,5 mm
    (Qui continuent de fonctionner même si j'écoute sur le haut-parleur).
    Ça m'embêtais de trimballer ces écouteurs au bout de mon portable
    pour écouter la radio au risque de les voir s'accrocher n'importe où.
    Et puis ils s'emmêlent, après il faut les rouler pour les ranger,
    et trouver une boîte, parce que c'est plus pratique.
    Donc, j'ai pris un jack stéréo 3,5 mm
    au bout duquel restait soudé 20 cm de câble stéréo
    et je l'ai connecté à la place des écouteurs.
    Et ... Ça maaarche !
    Mais la réception est de moins bonne qualité.
    Alors je fomente le projet de souder une petite antenne téléscopique de radio FM
    au bout d'un jack stéréo 3,5 mm.
    Problème : je fais ça comment ?
    Je fais un gros paquet d'étain englobant le bas de l'antenne
    et toutes les pattes (Masse + canal gauche + canal droit) du jack stéréo 3,5 mm.
    Ou ... je vous demande conseil ?
    Pour l'instant je choisis l'option 2.
    Je mets le fer à chauffer en attendant vos suggestions.
    Merci d'avance.
    Bruno
    invitea3c675f3
    Re : Antenne sur téléphone portable
    La gaine du coax des écouteurs sert en effet d’antenne pour ce genre de récepteur.
    Si tu veux seulement entendre sur le HP du cellulaire, un simple fil de 63cm soudé à la masse du jack 3,54mm te donnera la longueur moyenne pour la bande 88-108MHz.
    gcortex
    essaye un fil de 75cm sur 1 seul canal. Si tu soudes les 3 pins ensemble, tu vas griller les sorties.
    invited715aa5d
    et merci louloute/Qc pour ta réponse instructive,
    et à toi aussi gcortex,
    mais ce que je voudrais faire
    c'est souder une petite antenne téléscopique de mini-radio FM
    sur un jack 3,5 mm pour faire joli
    et avoir quelque chose de fixe,
    et ne pas être emm..... par un (Grand) fil qui pandouille.
    Déjà que si le jack se prend un coup en latéral
    ça risque de pas être bon pour le téléphone ...
    Je voudrais pas qu'il soit arraché par mégarde ou quelque chose dans le genre.
    Pour l'instant je n'ai sous la main que des grandes antennes télescopiques de récup
    sur des postes de radio assez gros.
    Il faut que je fouine un peu chez moi,
    je crois me souvenir que j'ai une mini-radio en panne qui traîne quelque part
    avec une petite antenne.
    Je vais essayer de la coincer entre les pattes de la masse
    qui maintiennent habituellement le fil stéréo.
    Si ça fonctionne, je souderai pour confirmer.
    Est-ce que la longueur en antenne fixe ou télescopique est importante ?
    Y'a t'il une longueur particulièrement adaptée ?
    5 you pour vos réponses.
    Bonne nuit.
    Citation Envoyé par brunono Voir le message
    bsr,
    tu as déjà eu des réponses.
    OUI, la longueur est importante.
    Fréquence moyenne 100MHz = longueur d'onde LAMBDA = 3m
    antenne simple : un fil de longueur LAMBDA/4, c'est à dire 75 cm.
    n'importe quel bout de fil souple de cette longueur me parait plus simple et moins encombrant qu'un bintz télescopique !!!
    mais si ta devise est " pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? "........
    invitea3c675f3
    Mes 63cm viennent d’un coefficient trouvé expérimentalement sur des tas d’antennes dipôles réalisées et discutées avec un gourou de Futura physique, LPFR, pour ne pas le nommer. Suite à un peu de recherche, une fouet ‘lambda/4’ n’est pas adapté à 50Ω; par contre, mystérieusement, il peut s’y adapter, mais avec un coefficient de 1,21.
    1,21 λ = c / f
    Et mystérieusement, l’antenne au quart de ce lambda est adapté 50Ω. Je n’ai d’autre justification que l’expérience, mais chaque fois que j’ai à calculer la longueur d’un dipôle demi-onde ou d’un fouet quart d’onde, j’applique cette formule.
    Mais trève de billevesées, le fouet de Brunono, qu’il soir bêtement un fil ou une antenne télescopique, doit être branché à la masse du jack 3,5mm et non à un des canaux, cette masse doit être isolée des contacts des canaux sous peine de sauter l’ampli audio de sortie.
    Au sujet du choix fil/antenne télescopique, je pencherais techniquement pour l’antenne télescopique : le diamètre du fouet augmente la largeur de bande de l’antenne est donc moins important, donc sa longueur. Mais pour le côté pratique, le bête fil, avec son isolant est moins cher, à mon sens plus pratique, et tout aussi efficace.
    invitefa96bd8f
    Tu as aussi des écouteurs avec un enrouleur, à voir si ca pourrait convenir.
  1. fabrication domestique d'une antenne relais de téléphone mobile
    Par invitefdb07700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2019, 08h20
  2. Antenne Téléphone portable
    Par invite51d4e323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 12h32
  3. Probleme télephone HTC Antenne interne
    Par invitef7a23934 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/07/2010, 23h10
  4. Antenne téléphone portable
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 20h23
  5. Antenne téléphone sans fil
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2005, 22h21
