Question à propos du transistor MOSFET
    Bartolomeo
    est ce que quelqu´un peut m´expliquer pourquoi une lampe raccorder entre le pole négatif d´une pile et la source du MOSFET brille moins que lorsqu´elle est raccorder entre le drain et le pole positif de la pile? Le gate étant toujours attacher au pole positif pour laisser passer le courant entre la source et le drain.
    Il s´agit d´un MOSFET à canal n BUZ11 (pile 4,5V; lampe 6V). J´ai remarqué aussi que le MOSFET chauffe pas mal dans la configuration: pole negatif - lampe - source.
    Bart
    Gérard
    Re : Question à propos du transistor MOSFET
    Citation Envoyé par Bartolomeo Voir le message
    Bart
    Il est mal piloté.
    Mesure la tension D / S dans les 2 cas.
    Bartolomeo
    Serait il possible de m´expliquer les raisons? En principe le courant devrait soit passé soit ne pas passé entre D et S. Et si je connecte G au pole positif de la pile il devrait passer un courant. Dans les 2 cas.
    C´est un peu comme si je branchais en série une lampe et une résistance à la batterie, si je change leur ordre, le courant devrait rester le même!
    Gérard
    Le courant D / S dépend de la tension Vgs.
    Tropique
    Fais un schéma, et indique les tensions: la solution t'apparaitra immédiatement. Quand on raisonne avec des mots, dans le vide comme tu le fais, rien n'est évident. Par contre, si tout est étalé devant toi, la question ne se pose même pas
    Bartolomeo
    Merci pour les réponses!
    Nom : MOSFET.jpg
Affichages : 148
Taille : 24,2 Ko
    USG=USD?
    OK, donc si je comprends bien, ce n´est pas vraiment un probleme. C´est juste un état transitoire du transistor, je règle le courant I si tout reste linéaire à (USG/4,5V)*100 %. L´inconvénient ici, c´est que je n´arriverais à atteindre Imax seulement en déconnectant G de +4,5V et si je rajoute une autre pile de 4,5V entre G et 0 ce qui n´est pas économique. L´échauffement du Transistor est donc dû à l´effet Joule de la résistance interne entre D et S.
    Ai-je compris correctement?
    Dernière modification par Bartolomeo ; 20/03/2014 à 22h18.
    Tropique
    Non. Tu as bien dessiné une des configurations et déduit que la tension d'alim est amputée de Usg=Usd.
    Maintenant, il faut faire le dessin pour l'autre config (attention où tu connectes ton gate) et faire le même raisonnement
    Dernière modification par Tropique ; 21/03/2014 à 12h27.
    stefjm
    Bartolomeo
    Ok je vois:
    Effectivement la Tension USG = U0V
    Ben félicitation vous avez réussi à me rendre moins bête qu´avant!
    Merci beaucoup!
    Dernière modification par Bartolomeo ; 21/03/2014 à 17h16.
  1. le transistor mosfet
    Par invite1cf9d986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 23h10
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  3. Question transistor MOSFET
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/08/2011, 00h29
  4. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 11h04
