Question transistor MOSFET
    invite85a93e3d
    Bonjour, j'ai lu le tuto qui explique comment commander par exemple un moteur avec un uC.
    Mais il y à quelques point que je ne comprend pas.
    "La tension de seuil de Q1 (Vth) doit être en dessous de la tension de sortie du µC. Prendre la tension de seuil correspondante au courant drain de Q1"
    Est-ce que Vth = Vgs ? - sinon à quoi cela correspond est ou on le trouve dans cette doc:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXuttvw.pdf
    Je commence par cette première question pour ne pas tout mélanger...
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Question transistor MOSFET
    Citation Envoyé par Canaillou2k5 Voir le message
    C'est une ânerie ......
    Il faut que le NMOS soit spécifié en Ron pour une tension de Vgs égale à la tension de sortie du µC.
    Le Ron du IRFBC30 est donné à 10V ... et pas à 5V !
    Il faut utiliser un NMOS garantie à 5V . Ca s'appelle NMOS logic, ou TTL
    PS: le paramètre Vth, tu ne regardes même pas !
    invite85a93e3d
    Je pioche donc dans ton document en fonction du courant dont j'ai besoin?
    Je suppose sinon que ce qui est dit sur R grille et R pull up reste bon.
    Voilà ce que j'ai trouver sur un autre forum:
    Pour info les mosfet canal n avec la lettre L avant le Z sont fait pour etre commandé en 5 V
    La personne conseil par la suite d'utiliser un IRLZ44 qui
    ne sont pas trés honéreux et courant
    (http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=44582)
    J'ai trouvé sur mon magasin un IRLZ34N et il y à bien écrit
    Logic-Level Gate Drive
    Sinon ce courant est d'1A, un TEC est-il vraiment nécessaire, là j'ai fait un montage darlington à l'aide d'un 3440 et 2N2222 en attendant, ca fonctionne bien le moteur est un peut limité en bloqué (450mA au lieu de 960mA mais comme c'est pour de l'usb c'est bien...)
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Pour info, l'USB, sans énumération, est limité à 100mA
    invite85a93e3d
    En fait en parlant d'USB je ne désignais pas un port d'ordinateur mais un chargeur de téléphone comme ils font maintenant...(5V/500mA)
    Sinon par rapport à mes transistors?
    invitee05a3fcc
    Avec un IRLZ34N tu as un Ron de 0,045 ohm soit 45mV avec 1A
    Avec un darlington, tu as 1,2V de saturation, soit 1,2W à dissiper (et donc un petit radiateur)
    PS : le IRLZ34N était dans ma liste
    invite85a93e3d
    En effet et ca simplifie le câblage...
    Cet info tu la trouver dans la doc ou c'est parce que tu connait par coeur avec l'expérience?
    Sinon je vient de tester sur un port USB je tire 350mA sans problème...peut être certain constructeurs négligent la norme sur certains points? (genre Apple )
    invitee05a3fcc
    avec les malheureux neurones qu'il me reste ......
    http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irlz34n.pdf
    La norme dit que le courant maximum d'une prise USB doit être de 100mA au minimum, donc les constructeurs mettent un peu plus
    invite85a93e3d
    Ok je commande à saisir le TEC.
    Par contre petit correction si j'ai bien tout compris:
    Avec un IRLZ34N tu as un Ron de 0,045 ohm soit 45mW avec 1A
    invitee05a3fcc
    Non, je n'ai pas fait d'erreur !
    Ron de 0,045 ohm avec 1A donne une chute tension de 0,045*1=45mV soit une puissance de 0,045*1=45mW
    invite85a93e3d
    Ok j'ai été porté à confusion car j'ai lu trop vite.
    Merci pour les réponses.
    Sujet Clos.
    invite85a93e3d
    Bonjour, plutôt que de réouvrir un sujet je continue la discussion ici.
    -est-ce qu'il y à un équivalent du IRLZ34N en cannal P ?
    Pouvez me confirmer ceci:
    -La tension appliquer à la grille ouvre plus ou moins le canal qui est en quelque sorte un résistance commandée en tension.
    -VRds(on) sur les datasheet donne la résistance du cannal en fonction de la tension grille et le courant qu'il peut y circuler (c'est sont point de fonctionnement?)
    -VGs(th) est le seuil auquel le transistor à sa résistance maximum "il est coupé" mais laisse passer un courant de fuite....
    -Plus on est proche de Vgs max plus sa résistance est faible et moins on dissipe de puissance pour un courant donné.
    -Plus on est proche de Vgs(th) plus on limite le courant jusqu'à "l'extinction"....
    invitee05a3fcc
    Tu veux faire quoi comme montage ?
    • Un MOS est un générateur de courant (dans la zone non saturée)
    • Un MOS est un interrupteur qui a un Ron si Vgs = la valeur spécifiée (5 ou 10V)
    • En dessous du min de Vgs(th), on est sûr que le MOS est bloqué. Au dessus, on sait pas !
    NMOS = valeur positive
    PMOS = valeur négative
    invite85a93e3d
    Le but final est de faire un point H, mais je pensait que ça serai plus simple de le faire avec des MOS au niveau du montage; mais il faut un circuit spécialisé en plus pour les commander de la sorte non ?
    invitee05a3fcc
    Tension d'alimentation et courant moteur ?
    invite85a93e3d
    entre 7,2 et 9,6 V pour 2A max
    Je n'ai pas dit que mon pont H est fait là avec 6 transistors, mixte avec 2 PNP et 2 NPN pour la puissance et de petit pour la commande (qui lie les bases des NPN et PNP)
    invitee05a3fcc
    Alors? pourquoi cette question sur les MOS ?????
    sinon, c'est tout fait L298
    invite85a93e3d
    Avec les mos j'ai pas besoin de mettre les transistors de commande tout simplement; je peut prendre 4 cannal N ? - la c'est juste une question pour moi sinon le L298 me plait bien en plus on peut commander deux moteurs...
    invite85a93e3d
    Je suis tomber par hazard sur les régulateurs à découpage type LM2575
    http://www.datasheetcatalog.org/data...0/61702_DS.pdf
    J'ai pas trouver d'info côté puissance dissipée, y'a t-il des cas ou ils ont besoin d'un radiateur?
  1. Transistor et Mosfet
    Par inviteb43c1c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 21h28
  2. Transistor et Mosfet
    Dernier message: 01/02/2011, 21h27
  3. Transistor MOSFET
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 11h21
  4. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 12h04
  5. transistor mosfet
    Par invite8ccfb114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 22h39
