comment générer deux codes ou plus sans l'utilisation d'un microcontrôleur
    invite67b5dfa1
    Salut a tt
    comment générer deux codes ou plus sans l'utilisation d'un microcontrôleur ? je veut une solution simple le maximum possible SVP
    merci d'avance a tt
    f6exb
    Re : comment générer deux codes ou plus sans l'utilisation d'un microcontrôleur
    Ça manque un peu d'éclaircissement.
    Quelle application ?
    Quel genre de codes ?
    invitee05a3fcc
    Probablement du RC5 ..... http://forums.futura-sciences.com/el...ue-portee.html
    Comme d'habitude je réponds LFSR!
    f6exb
    Il est quand même avare d'indices.
    On va attendre qu'il soit moins timide.
    inviteede7e2b6
    la suite éternelle de :
    http://forums.futura-sciences.com/el...de-champs.html
    ou "je ne sais pas faire mon projet , prière de le faire à ma place"
    re,
    il faut bien les aider un peu, c'est tout de même le but de ce forum.
    inviteede7e2b6
    il ne s'agit pas d'aide , mais de demande de soluces toutes faites....
    ce qui devient lassant et trop répétitif !
    comment ont fait les générations SANS internet SANS ordos , juste avec une règle à calcul
    et une table de log ?
    invite01fb7c33
    Essais d'être plus clair.
    Imaginons que l'on ai un système qui génère des codes, le résultat tu le veux comment:
    En binaire TTL sur un bus 16bits
    Sous forme d'un message sur un port série ou une com Ethernet
    Sous forme d'une tension analogique
    Imprimer sur une feuille A4
    Afficher sur un écran en caractère japonais
    Donner en synthèse vocale en serbo-croate
    f6exb
    A la maison j'ai une table de log et 43 règles à calcul.
    Véridique.
    inviteede7e2b6
    je me contente d'une Faber-Castel qui a fait tout mon cursus...
    mais remplacée depuis par un HP48g , bien agréable
    f6exb
    J'ai aussi quelques HP, mais moins. On est un peu débile quand on collectionne. J'ai bazardé une collec de Macs car ça prend quand même trop de place.
    re,
    c'est simple nous étions des dieux !
    J'ai aussi quelques règles à calculs, des machines à calculer mécaniques(toutes fonctionnelles) et quelques HP (16C,25, 29C, 97(fonctionnelles), 41(en panne)), mais c'est vrai cela fini par être encombrant les mécaniques surtout bien sur.
    invite67b5dfa1
    oui en binaire TTL sur un bus 4 ou 8 bits
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gh.yassine Voir le message
    Ben ... ce n'est pas ce genre d'information qui va faire avancer le Schmilibilik !
    f6exb
    Tu n'as pas l'impression que si tu décrivais en détail ton projet au lieu de parler sous la torture, on pourrait avoir une meilleure idée de ce que tu demandes ?
    quel est le but du code, sur 4bits cela va être vitre très limité!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut a tt
    merci d'avance a tt
    http://fr.farnell.com/grayhill/76sb0...ies/dp/1608114
    2 codes ou plus...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    azad
    P'tet qu'il veut un générateur aléatoire de mots de 4 ou 8 bits et rien de plus.
    Y a qu'à promener un bout de fil sur une lime et mettre un compteur derrière.
    Avec un petit moteur pour balader le fil et un ou deux 7490. Résultat garanti.
    invite01fb7c33
    Donc un chiffre pseudo aléatoire compris entre 0 et 15 ou 0 et 255.
    Si tu n'as pas de µC, qu'est-ce qui lire ce bus?
    Un registre a décalage avec quelques OU exclusifs qui fait une division polynomiale (Il faut le faire tourner avec une horloge quand même) qui plus est échantillonnée n'importe quand, donnera une bonne impression de hasard.
    invite0bbe92c0
    43 règles à calcul..
    La redondance c'est bien, mais là c'est un peu luxueux.
  1. Comment utiliser un L297 sans microcontroleur ?
    Par invite1848d4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2013, 21h40
  2. Utilisation d’un flux RSS sur microcontrôleur ?
    Par inviteb28c79ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 08h19
  3. generer deux distribution log normale inv
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2011, 02h10
  4. comment retrouver Algorithme pour generer des codes
    Par invite79722565 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 18h52
  5. Générer deux bruits électroniques identiques ?
    Par invite4075b6d9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2008, 14h47
