Démodulation par détection d'enveloppe
    invitea5372edd
    Je suis entrain de réalisé un projet sur l’acquisition d'information sous labview, cela consiste à faire une démodulation d'un signal modulé afin d'extraire l'information.
    D'après moi, le principe est de faire un redressement du signal, et de faire un détection d’enveloppe ou directement filtré en passe bas.Mais, je ne sais pas comment le mettre en
    pratique sous labview.
    Pouriez -vous m'aider svp
    Re : Demodulation par détection d'envelloppe
    Sous labview aucune idée mais c'est la bonne piste explorée depuis plus d'un siècle!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    avant de démoduler, faut déjà connaitre le type de modulation !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea5372edd
    Le signal est modulé en amplitude,,dont les fréquences spectrales sont Fp, Fp+Fm, Fp-Fm
    Mon idée pour le redressement est de mettre au carré toute les valeurs de échantillon et pour récupérer l'enveloppe,c'est de faire un filtre passe bas, ou un détecteur de crête, et mettre toute les valeur dans une nouvelle tableau afin de reconstruire une nouvelle signal.
    Mais le problème revient tjrs au faite que je ne sais pas manipuler très bien labview.
    si tu connais la fréquence de la porteuse tu peux faire une démodulation synchrone , cela se ramène à des opérations arithmétiques simples, multiplications,moyennes, module ....
    invitea3c675f3
    Fréquence de la porteuse?
    Bande passante du signal modulant?
    Digital ou analogique, le signal modulant?
    Faut-il que ça finisse par un montage hard, ou bien rester une simulation?
    invitea5372edd
    JiHerve < Je me suis dis que le demodulation synchrone est un compliqué car il faut dabord mettre en phase la fréquence du porteur avec celle du signal modulé..et ça demande bcp de travail.
    Louloute > la fréquence du porteuse est de 40khz, et la bande passante su signal modulant est [ 0.1-3Hz].
    Je n'ai pas trot compris les questions suivantes;car mon signal modulant varie en temps réelle..et j'aimerai faire une détection en temps réelle,en affichant la fréquence du signal démodulé en
    sortie
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par mihoby Voir le message
    Louloute > la fréquence du porteuse est de 40khz, et la bande passante du signal modulant est [ 0.1-3Hz].
    O,1 à 3Hz. Viarge! J’espère que ce n’est pas pour de la communication mobile! Même fixe, un coup de vent dans l’antenne et le signal reçu est modulé dans cette bande!
    Si tu fais de la radio, la fréquence de la porteuse t’importe peu, parce que, justement, c’est une porteuse.
    J’ai bien compris que tu modules en AM? En FM, au moins tu aurais pu t’en sortir avec une PLL pour détecter; mais il faudrait encore que ta porteuse soit assez stable.
    Ça sent à plein nez le projet farfelu. Si c’est pour une application réelle, pourrais-tu dire au juste ce que tu veux faire; si c’est un cas d’école, peux-tu nous dire ce qu’on exige?
    non il suffit de démoduler en phase et quadrature(sin,cos) et de calculer le module.
    40Khz cela se serait il pas pour un bidule à ultrason?
    invitea5372edd
    oui, c un detection pr ultrason
    invitee05a3fcc
    AmpliOP + doubleur de tension + filtre
    Il y a 36000 schémas sur le WEB
    invitea5372edd
    Merci bcp,
  1. Question sur la détection et démodulation synchrone
    Par invite28fdfb46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 08h09
  2. [Biochimie] L'enveloppe nucléaire ?
    Par invite55db48a3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/03/2010, 22h50
  3. Démodulation d'enveloppe MATLAB
    Par invite81c5a5ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 11h28
  4. l'enveloppe prénarrative
    Par invite554e981f dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 15/10/2006, 12h36
  5. enveloppe d'un son
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2005, 10h36
