horloge numérique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
horloge numérique
    invite44dd16fd
    horloge numérique
    je cherche à faire un horloge numérique avec un afficheur 7seg mpx4 et pic 16F628A mais j'ais un grande problemme de programmation si possible
    aidée moi la programmation sur mikroc pro
    invitee05a3fcc
    Re : horloge numérique
    Bonjour dakhlaoui5 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par dakhlaoui5 Voir le message
    Ok
    Avant de sortir une ligne de programme ..... il faut faire le schéma hard ! µC , interface , afficheur, bouton etc
    PS : en cas de coupure de courant, il se passe quoi ?
    invite44dd16fd
    mon problème c'est la programmation l'autre c'est simple a faire
    invitee05a3fcc
    On ne peut pas faire la programmation avant le schéma !
    cette affirmation me fait peur ......
    invite44dd16fd
    c'est mon schéma
    [IMG][/IMG]Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 377
Taille : 44,2 Ko
    Gérard
    Juste une question, tu attends que quelqu'un écrive le programme ?
    invite44dd16fd
    oui et merci b1
    invitee05a3fcc
    c'est mon schéma
    ca aurait pu être pire .....
    Le schéma est difficilement lisible
    Le plus
    - Les afficheurs en anodes communes sont pilotés par des PNP . OK
    - Les LEDs sont attaquées par un décodeur 7 segments dont la référence est illisible. Si il n'est pas un driver de courant, il manque les résistances de limitation de courant . Attention, il faut quatre fois plus de courant crête que le courant nominal
    Le moins
    - Quoi que c'est ce poussoir qui met les condensateurs du quartz au Vdd ???
    - Où sont les commandes mécaniques de mise à l'heure ?
    - Comment est faite l'alimentation ? Et la question qui tue : Que se passe t-il en cas de perte de l'alimentation ?
    - Où sont les condensateurs de découplage ?
    arsene de gallium
    Pourquoi utiliser un composant programmable sur un montage qui ne sera jamais modifié ?
    Les composant programmable (PIC et autre) ne sont intéressants que s'il faut modifier la logique de fonctionnement et/ou certains paramètres.
    Dans le cas d'une horloge, ce n'est pas le cas donc ce genre de composant est strictement inutile.
    Il existe des composants tout fait pour ce genre d'applications.
    C'est un devoir ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    C'est un devoir ?
    devine
    invite5e37208c
    pourquoi n'utilises-tu pas un simple compteur après ton oscillateur ?
    Se serait bien plus simple, et cela t'éviterais la partie programmation puisque ça n'a pas l'air de te passionné.
    Gérard
    C'est un devoir ?
    Je me permets de ne pas être de ton avis. Le programmable permet de simplifier le hard.
    invite44dd16fd
    Si possible aidee moi par le programmation et merci
    invitee05a3fcc
    Ton hard ne marche pas ! C'est par là qu'il faut commencer ....
    Gérard
    Est ce que aider veut dire faire tout le boulot ?
    Si oui, c'est non pour moi.
    invite44dd16fd
    j'ais un problème pour l'affichage sur 7seg mpx 4
    invite44dd16fd
    mon probleme ou niveau de l'afficheur
    abracadabra75
    C'est un devoir ?
    Il existe des µp à 1,20 euros dont le coût (port gratuit venant de Chine bien sûr) qui fait un prix de revient imbattable, si on suppose qu'il a le matos, quincaille et hard, pour programmer la bête.
    D'autre part, quand on voit le schéma, on peut craindre le pire quant à la composition de l'organigramme et de sa traduction en code.
    La programmation, c'est à toi de la faire, et ensuite de nous demander pourquoi ça ne marche pas....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Gérard
    en clair, c'est quoi ton problème ?
    arsene de gallium
    Nous somme bien d'accord.
    Sauf que là, on est encore sur un dilettante qui n'a aucune notion de quoi que ce soit en électronique et en programmation.
    Il est de plus incapable de décrire les problèmes qu'il rencontre:
    Bah oui, moi c'est le problème avec ta/tes questions.
    Montre:
    - ton montage réel, pas le schéma ni la simulation
    - ton programme
    Ensuite on avisera.
    invite44dd16fd
    brs
    j'ais un projet d'un horloge numérique avec un afficher 7seg et pic 16F824A c'est mon schéma si possible aidée moi pour le meltiplixage sue mikroc pro Nom : gg.jpg
Affichages : 498
Taille : 174,1 Ko
    Gérard
    Pas de quartz, pas de R sur MCLR, pas de découplage, pas de BP de réglage, pas de R de limitation de courant.
    Le transistor va mourir à la mise sous tension (la LED aussi)
    Avant le multiplexage, il faut savoir les bases.
    brs
    j'ais un projet d'un horloge numérique avec un afficher 7seg et pic 16F824A c'est mon schéma si possible aidée moi pour le meltiplixage sue mikroc pro Pièce jointe 247518
    Bjr à toi,
    C'est pas répétant INLASSABLEMENT la meme ..lithanie..que cela avançera.
    On te dit qu'il y a des erreurs dans ton schéma...mais apparemment tu t'en fout.
    Tu peux etre obtus...c'est pas ça qui t'avanceras.
    Bon WE
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Je rejoins arsene de gallium dans sa remarque. Il existe depuis des décennies des circuits spécialisés d'horloges numériques, voire des modules vendus déjà finement réglés, qui sont encore moins chers et qui ne nécessitent pas de faire de la programmation ni de disposer du matériel éponyme.
    Gérard
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pourrais-tu donner un exemple ? Ca m'intéresse.
    Merci d'avance.
    invite936c567e
    Je n'en ai pas sous la main en ce moment.
    Mais chez moi l'année dernière, on a acheté sur ebay une dizaine de modules† d'horloges "made in China" pour environ $10 les dix. Jusque là, ça semble marcher correctement. Il n'y a malheureusement pas de référence marquée sur le circuit.
    †: un seul CI sous résine, un quartz avec ses capas déjà réglé, et des contacts pour un afficheur 7 segments multiplexé, pour des boutons de réglage (heure+alarme), pour un buzzer et pour une pile d'alimentation.
    Je me rappelle avoir vu des références de tels circuits dans des bouquins dans les années '80. Donc ce n'est pas nouveau.
    Gérard
    J'ai acheté quelques RTC type DS1307 (http://www.ebay.com.hk/itm/DS1307-re...3be447e&_uhb=1) et je trouve qu'il y a une dérive importante.
    Je n'ai pas encore changé un quartz.
    Voilà pourquoi ma question.
    invite936c567e
    Je ne parlais pas de circuits RTC pour les micro-processeurs, mais de modules constituant l'essentiel des circuits de pendules électroniques à poser sur une table ou à accrocher sur un mur.
    Concernant la dérive des circuits de type DS1307, une valeur de quelques minutes par an (≈ 5 ppm) reste une valeur très acceptable. Mais pour l'atteindre, il faut aboutir à la réalisation d'un oscillateur pratiquement sans défaut. Cela passe par la mise en œuvre d'un layout limitant les perturbations (connexions courtes et respect de zones d'exclusion notamment), et par le choix d'un quartz parfaitement adapté au circuit, ou par l'utilisation de composants externes permettant un réglage fin sans dégradation de la stabilité de l'oscillateur. Les conditions d'utilisation (tension, température) doivent également ne pas trop s'écarter des valeurs préconisées, ou bien produire des variations qui se compensent sur la durée.
    Gérard
    J'avais compris, d'où ma précision concernant les RTC.
    En fait, je pense que c'est le quartz qui n'est pas bon, j'ai changé tout le module sur la carte et c'est beaucoup mieux.
    Merci pour tes précisions.
    abracadabra75
    j'ai toujours eu une dérive non négligeable avec les quartz 'ordinaires', en boîtiers hc49 ou ceux 'taille basse'.
    Par contre, j'ai récupéré sur de vieilles cartes-mère de PC le quartz horloger 32,768 kHz (en petit cylindre de diamètre 2 à 3 mm, hauteur 10 mm); le dernier que j'ai récupéré avait une dérive de 1 seconde en 2 jours.
    Par ailleurs, il existe des quartz compensés en température (par exemple chez RS), mais je ne les ai pas essayés.
  1. horloge numerique
    Par invitef909abb1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2013, 22h25
  2. Horloge numerique par flowcode
    Par invite467f6fb7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/04/2011, 07h47
  3. Horloge numérique murale en DEL
    Par invite79cb2c1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 23h57
  4. horloge numerique
    Par invite6f1562cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 16h56
  5. horloge numerique
    Par invitec540ebb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 23h23
