Problème image sur tv lcd LG
    invite9685d12f
    J'ai un problème d'image sur mon téléviseur lg 94cm modèle 37lh4000.
    L'image est saturée en couleur rouge et verte. Ceci quelle que soit la source (antenne, péritel, hdmi...).
    Les menus par contre n'ont pas ce problème de couleur.
    J'ai ouvert le téléviseur et démonté/remonté plusieurs fois le câble entre la carte principale et une autre carte plus petite de laquelle partent 2 autres câbles vers l'écran (chacun semble alimenter une moitié d'écran.
    Cette manip n'a rien changé.
    Comment savoir quoi remplacer sans se ruiner ? J'ai le sentiment que c'est carte électronique principale sur laquelle sont toutes les connectiques sources, mais comment en être sûr ?
    Merci pour votre aide.
    vincent66
    Re : Problème image sur tv lcd LG
    Bonsoir msmat et bienvenue sur futura !
    Pas de bol , vous avez acheté chez le champion du monde de l'obsolescence programmée et vous n'êtes hélas pas le dernier ici...
    didier29780
    Avec des références Tv série et chassis c'est plus simple pour la recherche .
    romulus123
    Tu peux faire une photo du défaut ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9685d12f
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j'ai été absent quelques jours. En tout cas, merci pour vos réponses.
    Donc je joins ici quelques photos pour illustrer le propos.
    Image saturée en vert et rouge. Les menus ne sont pas touchés par ce problème.
    Photo de l'étiquette au dos du téléviseur.
    J'aimerais savoir quelle carte changer. La grande avec toutes les connectiques, ou la petite reliée par 2 faisceaux à l'écran ?
    Merci pour vos avis !
    cubitus_54
    Je pense que le défaut est localisé sur la carte comportant les prises PériTV.
    Tu peux essayer d'appuyer ou tapoter légèrement sur les éléments de cette carte pour voir si cela apporte un changement aux couleurs de l'image.
    Il y a beaucoup de pannes dues à de mauvais contacts...
    Kissagogo27
    bonjour, sinon une image a l'origine blanche l'est t'elle sur ce TV ? sur la première photo, on voit des icônes d'un menu , chacune sur un fond qui est de quelle couleur a l'origine ?
    arsene de gallium
    Cubitus_54, pourrait bien avoir raison.
    Les icones de configurations semblent corrects ce qui exclu d'office la partie vidéo sinon le problème serait le même.
    C'est au niveau des entrées vidéos de la carte vidéo que le problème ce situe (tuner intégré, interface HDMI, etc).
    Quelles sont tes connaissances en électronique ?
    De quels matériel de mesure disposes-tu ?
    Il faut déjà avoir de sérieuses connaissance de l'électronique pour pouvoir dépanner ce genre de problème sans compter la possibilité d'obtenir les composants.
    didier29780
    A mon avis la petite carte qui est reliée à l'écran "T-con" n'es pas en cause.
    Je penche plus pour la carte principale "Main".
    Attends d'autres avis.
    Bon dépannage.
    invite9685d12f
    Merci pour vos réponses !
    Je confirme que les menus sont affichés parfaitement sans aucune altération. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai précisé et que j'en ai fait une photo. Je me suis douté que cela pouvait orienter le diagnostic.
    Je n'ai pas de connaissances particulières en électronique ni de matériel pour réparer. Je compte changer la carte défectueuse, mais avant je souhaitais avoir des avis pour changer la bonne.
    Je pense donc que je vais changer la carte principale. Il y en a à vendre sur ebay...
    Merci encore !
    invite9685d12f
    J'ai changé la carte "mainboard" et le problème est résolu.
    Merci pour votre aide !
    didier29780
    Ravi pour toi .
    Cdt Didier
    invitef1a224d0
    bonjour à tous
    j'ai le meme probleme avec mon lg type 42lg5000 l'evran est vert dans les parties sombre
    j'ai essayé de bouger la fiche de connection avec l'ecran mais rien y fait !!
    si vous avez une petite idée sur le sujet je suis preneur
    carcan
    Hello !
    circuit intégré AS-15F à remplacer sur la platine T-CON (celle en haut sous le blindage métallique).
    Il y a des firmes en France qui font cette réparation si vous n'êtes pas équipés.
    Laurent
    invitef1a224d0
    merci pour votre réponse, vais me renseigner
    invite33de407c
    J'ai moi aussi un pb de qualité d'image sur mon TV LED LG 42lf2510 depuis quelques jours
    Les images sont saturées quelque soit la source (HDMI, péritel)
    Par contre les menus de config sont normaux
    Ci-joint quelques photos prises avec le réglage usine d ela qualité d'image
    Dois je changer la cart T CON ou la mainboard?
    Merci d'avance de votre aide!
    invite1011e85a
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Un grand merci à toi.
    Mon Lg a les mêmes soucis que l'auteur du post et ce depuis plusieurs jours, ta manipulation a tout résolu.
  1. [Brun] Probléme d'image
    Par invite843aba48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2012, 23h40
  2. probleme image fsq 106
    Par invite8f673125 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/09/2010, 17h09
  3. probleme d'image
    Par invitef730b308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h32
  4. problème image tv
    Par invite22d473c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 00h37
