dimmer une lampe 12 volt avec un mosfet
    invite229808c5
    j'essaye de dimmer un gyrophare 12v. J'ai séparé la lampe et le moteur, mais dans les deux cas le même soucis...
    J'utilise le module mosfet adafruit
    que j'agisse sur la lampe ou le moteur j'ai le même problème: il y a un bruit électrique quand je suis dans la fourchette de gradation... ce bruit disparaît lorsque je mets aux bornes du mosfet le 5volt provenant du pwm de l'arduino, et du coup il y a 12 volts aux bornes de la lampe.
    Il y a plein de tutos là-dessus mais je ne comprends pas pourquoi chez moi, il y a ce bruit qui apparaît...
    Peut être un problème d'alimentation ? Qu'en pensez-vous ?
    Merci à tous par avance.
    gundorf
    Antoane
    Responsable technique
    Re : dimmer une lampe 12 volt avec un mosfet
    Bonjour et bienvenue !
    Quelle est la fréquence de ton PWM ?
    trebor
    Bonjour gundorf et bienvenue sur le forum,
    Effectivement donne des précisions sur l'alimentation et sur le courant de sortie pour alimenter le gyrophare, les pros pourrons mieux te conseiller ?
    Bonne suite
    invite229808c5
    Bonjour !
    merci de ton accueil !
    c'est le pwm de base de l'arduino, je crois qu'il est à 500Hz... et maintenant que tu le dis, c'est vrai que la fréquence que j'entend serait bien proche d'un 500 Hz !
    j'avais pas du tout pensé à cela... Penses tu qu'il existe une solution ?
    merci d'avoir répondu aussi vite en tout cas
    invite229808c5
    petites précisions sur l'alimentation:
    il s'agit d'une voltcraft 12v de ce type:
    Bloc d'alimentation réglable 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC 1 000 mA 12 W VOLTCRAFT SPS12-1
    voici sa fiche:
    http://tinyurl.com/q5a6srx
    Antoane
    Tu peux commencer par accroitre la fréquence.
    As-tu un oscilloscope ?
    invite229808c5
    malheureusement non, pas d'oscillo...je vais regarder du côté de la fréquence alors !
    comment cela se fait que ce bruit se fait entendre lorsque le pwm agit sur un mosfet de puissance ? très curieux cela...
    trebor
    Que consomme le gyrophare, car 1 A en sortie c'est peu si c'est un vrai gyrophare et non de modélisme ?
    invite229808c5
    c'est un 30W
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gundorf Voir le message
    c'est un 30W
    Alimenté par une source 12V DC 12W ??????????
    Fait un test sur une batterie de voiture !
    invite5637435c
    500Hz est dans le domaine audible, donc pas si curieux que ça de l'entendre
    De plus ton moteur DC selon la valeur de l'inductance du bobinage risque de ce trouver alimenter en mode discontinu vu que tu es en très basse fréquence et avec un rapport cyclique sans doute insuffisant, le moteur "décroche" en quelque sorte et subit des à-coups.
    Comme le dit Antoine augmente ta fréquence à 1KHz pour commencer.
    invite229808c5
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    yes je vas faire ça, merci !!! je vous tiens au courant.
    invite3a1051d7
    on devrait donc entendre le 1000 Hz et si la frequence est trop eleve le mosfet va pas aimer il lui faudra un driver
    c'est du moins ce que je crois ?
    alain
    invite5637435c
    A 1KHz il n'y a pas besoin de driver, par contre ne pas oublier la résistance de pull-down à fixer à 100K par exemple entre grille et source, pour éviter que le MOS voit sa grille en l'air à l'init du PIC ou si l'I/O reste en entrée, sinon pschiiiit! rapidement.
    Si on prend un NMOS avec Qg=5.9nC et un t(rise)=840ns on a besoin de Ig=7mA donc acceptable par un vulgaire PIC.
    Pour le bruit, tu as raison, il y en aura toujours tant qu'on est dans la plage audio de toute façon (si on ne filtre rien).
    Antoane
    Il y a peut-être un driver sur la platine : on voit un tsop-8 sur la photo et la description fait mention d'un "signal amplifier".
    Peux-tu lire une référence sur le circuit intégré à 8 broches, gundorf ?
    invite5637435c
    Vu le MOS sur leur carte il vaudrait mieux, en effet.
    invite5637435c
    C'est un LMV358, mdr
    Y sont nuls ces Arduinistes...
    invite5637435c
    A tout fin utile pour ceux que ça intéresse ce genre de gadget...
  1. Dimmer ampoule incandescence 230v avec sortie 0-10v
    Par invite06a9c18e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2014, 13h22
  2. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 21h04
  3. probleme avec DIMMER CONTROL
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 23h06
  4. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h39
  5. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
