Commande de la capacité d'un condensateur variable
    invite4eab5a26
    Exclamation Commande de la capacité d'un condensateur variable
    Salut tt le monde.
    Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à propos la conception d'un condensateur variable dont je peux contrôler la valeur de sa capacité C à l'aide d'un microcontrôleur.
    J'en ai besoins pour le contrôle de la fréquence de résonance de mon circuit oscillant.
    Merciiiii
    inviteede7e2b6
    Re : Commande de la capacité d'un condensateur variable
    question bien trop vague..... (c'est une manie chez toi !)
    type d'oscillateur ?
    gamme de fréquence ?
    gamme de variation du CV ?
    pourquoi un CV et non une VARICAP ?
    but de la manip ?
    âge du capitaine...
    invite4eab5a26
    C'est un circuit LC parallèle dont j'utiliserai pour le chauffage à induction.Voici le schéma du circuit. Je vais controller la fréquence de commutation des transistors à travers le pwm et j'ai besoins que la fréquence de commutation soit égale à la fréquence de résonance du circuit LC. D'où le besoins de controler la valeur de la capacité. L gamme de fréquence peut atteindre 500kHz ( c'est une estimation primaire).Nom : Capture.PNG
Affichages : 521
Taille : 36,9 Ko
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par fertanov Voir le message
    C'est un circuit LC parallèle dont j'utiliserai pour le chauffage à induction.Voici le schéma du circuit. Je vais controller la fréquence de commutation des transistors à travers le pwm et j'ai besoins que la fréquence de commutation soit égale à la fréquence de résonance du circuit LC. D'où le besoins de controler la valeur de la capacité. L gamme de fréquence peut atteindre 500kHz ( c'est une estimation primaire).Pièce jointe 244962
    Ca ne répond pas à la question pourquoi ne pas utiliser une diode Varicap dans ce cas plutot qu'une usine à gaz consistant à motoriser un CV (si j'ai bien compris).
    Par ailleurs, que veux tu chauffer en utilisant du 500 kHz ? (a priori un chauffage très très localisé).
    invite4eab5a26
    En fait , la CV était la première idée que j'ai eu . La diode Varicap, je ne connaissais pas avant. Elle parait une bonne idée , je vais faire ma recherche . merci
    invite0bbe92c0
    C'est un composant qui a fait les beaux jours des tuners TV à mémoire depuis la fin des années 60 jusqu'aux années 80.(voire plus).
    Tropique
    Ca ne convient pas en grands signaux. Il faut commuter des capas en séquence binaire avec des MOS ou des diodes PIN pour ce type d'application, voir par exemple les systèmes wireless power style Qi
    invitee05a3fcc
    C'est pas plus simple de contrôler la fréquence du PWM pour l'ajuster à la fréquence du circuit LC ?
    invite4eab5a26
    En fait , j'ai eu cette idée et je vais l'adopter mais le problème ici réside lorsque la fréquence de pwm est inférieure ou supérieure à celle de résonance du circuit LC( puisque la fréquence de pwm doit etre variable ). C'est pour ça , j'essaie de trouver une manière avec laquelle je varie la fréquence de résonance du circuit LC pour qu'elle coïncide avec la fréquence de pwm .
    inviteede7e2b6
    à ces puissances , c'est pas évident : risques d'arcs entre les lames du CV.
    les boites d'accord automatique pour émetteur radio utilisent des capas fixes , commutées par des
    relais idoines
    invitee05a3fcc
    Soyons réaliste !
    Comment tu vas contrôler que tu es à la résonance?
    Quand tu auras répondu à cette question.
    Il est plus facile de modifier la fréquence du PWM ou la fréquence de résonance du LC ?
    invite4eab5a26
    Je veux controler les deuxx,mais il parait difficile de controler la fréquence de résonance :\
    invitee05a3fcc
    Un seul suffit !
    C'est THE question ! Si tu ne sais pas contrôler l'accord, tu ne peux pas faire l'ajustement (du PWM ou du LC)
    invite4eab5a26
    Je vais faire la simulation avec MATLAB et voir les résultats si je varie un seul ( mais entre nous , je ne suis pas totalement convaincu)
    invitee05a3fcc
    Je vais faire la simulation avec MATLAB .....
    Tu peux faire toutes les simulations que tu veux , tant que tu n'as pas cogité la philosophie pour faire l'accord du LC avec le PWM (détection d'un maximum de tension ou d'un minimum de courant)..... c'est aussi efficace que de pisser dans un violon pour lui faire chanter la Marseillaise !
    invite4eab5a26
    J'ai fait comme vous me l'avais dit, j'ai varié la fréquence du pwm sans toucher la fréquence de l'oscillatoire, et behh le résultat était comme je l'attendais: il n'y a pas d'oscillation lorsque la différence entre la fréquence de résonance du circuit LC et la fréquence du pwm est grande ( j'ai pris la Fc=159kHz et Fpwm=1kHz). Que dois-je faire ?:
    invitea3c675f3
    ... Peut-être simplement nous dire ce que tu veux faire.
    Le chauffage par induction, c’est cute pour épater les invités et pour faire fondre une préforme pour la fibre optique, mais peut-être n’as-tu besoin que d’une bête résistance de grille-pain.
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... c'est une lapalissade !
    Il faut que ta fréquence PWM soit proche de celle de la résonance de ton LC .
    invite4eab5a26
    Ey si je veux varier la fréquence de pwm, je dois donc varier la fréquence de résonance. D'où , retour au pooint de départ. Comment varier la fréquence de résoance sachant que la fréquence de pwm est commandé par le microcontrolleur ?!
    Bjr à toi,
    Disons que d'un coté t'as un "émetteur" (générateur PMW) de l'autre un ciruit oscillant " récepteur" .
    Te faut syntoniser les deux.
    Un condo VARIABLE se commande en général par une commande mécanique.
    Il faut donc que la courbe de "variation" SUIVE la courbe de variation de ta PWM.
    Donc faut motoriser ton CV et faire en sorte que les deux courbes varient bien ensemble.
    La commande de ta PMW devra asservir la commande mécanique du CV.
    C'est plus de la "mécanique"que de l'électronique.
    Question: as tu au MOINS un condo...variable ( ca commence à etre rare à dénicher)!
    Dernière modification par f6bes ; 31/03/2014 à 10h31.
    invite3c199cf9
    De plus, la capacité des varicaps n’est pas très élevée (qq dizaines de picos), et à cette fréquence, il en faudrait plusieurs en //.
    Je verrai plutôt un asservissement de la fréquence PWM à partir d’une détection de niveau (par exemple avec une boucle couplée au CO).
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi tu veux faire varier la fréquence du PWM ?
    Tu cales la fréquence de ton PWM sur celle du LC . Ensuite, tu joues sur le rapport cyclique du PWM pour contrôler la puissance transmise.
    J'espère que tu ne vas pas me dire : Gnan gnan, je veux tester un chauffage par H.F. de 1 Khz à 1 Mhz
    Bjr Daudet,
    Dans ce cas il est mal barré !!
    Un circuit LC variable de 1000 hertzs à 1 000 000 hertzs rien n'interdit de réver (mais ça reste...un réve!!)
    invite4eab5a26
    Pourquoi ça reste un rêve !?!! o.O .J'ai travaillé avec mon circuit jusqu'à 1Mhz et j'ai trouvé de bonnes résultats.Je vois pas où est le problème.
    inviteede7e2b6
    j'aimerais bien voir ce circuit de puissance à 1 méga....
    son shéma , sa réalisation , une photo du bobinage...
    Bjr à toi,
    Hum,es tu en train de dire que tu est CAPABLE d'avoir une variation entre 1 khz et 1 Mhz !
    J'ai de sérieux doute. C'est de CELA dont DAUDET...causait !
    Faut COMPRENDRE ce qui est ...écrit.
    Et comme dit PIXEL on serait grandement curieux d'en voir la réalisation PRATIQUE?
  1. Calcul de la capacité d'un condensateur variable
    Par invite110d568e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2014, 09h59
  2. Capacité variable en T et p
    Par invite187756ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 11h03
  3. [Blanc] LL capacité variable automatique[résolu]
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 14h08
  4. Capacite condensateur
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 06h21
  5. [Divers] condensateur et capacité
    Par invite98a9f722 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2007, 15h33
