probleme alim a decoupage
    invite7dc03981
    bonjour, quelqu'un peut il m'expliquer comment fonctionne ce schéma rapidement? quel est l(ordre de tension que je dois avoir en sortie du transfo et est il normal que je trouve 1.2 Normal en Vcc et GND du stwr6053 lors de la mise sous tension de l'alimentation à découpage d'une télévision qui ne marche plus?
    invitee05a3fcc
    Re : probleme alim a decoupage
    ben non .....
    faudrait trouver la datasheet de ton régulateur à découpage.
    A priori, au démarrage,il est alimenté par la broche BR .
    Il y a combien de volt ? et sur le condensateur de filtrage ? 320V ?
    Et sur la broche FB/OLP ?
    invite7dc03981
    salut daudet, merci de ton intervention, il y a 310 sur le condensateur de filtrage, pas de probleme, entre Vcc et Gnd du STR6053, j'ai exactement 1.5 VDC, sur la broche FB/OLP 0.2 V, est normal tout ca??
    invitee05a3fcc
    Tu as trouvé la datasheet ?
    invite7dc03981
    le STRW6053 EST Un régulateur à découpage je suppose, alors il est censé transformer la tension de 310 Volts en une tension plus inférieure? c'est cela? la datasheet n'indique pas grand chose sur les tensions de sorties,
    f6exb
    Datasheet du STRW6753 qui a l'air d'être un copain du tien :
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117134/ALLEGRO/STRW6753.html
    Je viens de trouver l'autre :
    http://www.ndatasheet.com/pdf/STRW6053S
    Dernière modification par f6exb ; 26/03/2014 à 13h55.
    invitee05a3fcc
    Donne le lien WEB sur la datasheet !
    invite7dc03981
    invitee05a3fcc
    C'est curieux, il n'y a pas de tension auxiliaire de démarrage !
    Tu peux essayer de le forcer (pour voir) en l'alimentant en 18V sur la broche 4 versus la 5
    mettre deux pile LR22 avec une diode en série.
    Attention : tu es directement relié au secteur . Pas d'intervention sous tension !
    inviteede7e2b6
    apparemment , BR (7) est la broche de démarrage
    invite7dc03981
    J'ai 2 volts sur la patte VCC/GND O V Sur la patte FB/GND et 5V sur la patte BR/GND est ce normal tout ca?
    je dois alimenter vcc/gnd en 18 Volts sans le secteur? mais est ce que les mesures que j'obtiens sont bonnes
    invite7dc03981
    quelqun pour maider svp
    inviteede7e2b6
    c'est sur quelle TV ?
    invite7dc03981
    Lg television
    inviteede7e2b6
    ne démarre pas du tout , ou fait "tic tic tic...."?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    ensuite tu mets le secteur. ca marche ?
    invite7dc03981
    SALUT à tous, Télé réparé!!
    Le problème venait de l'optocoupleur qui ne fonctionnait pas!! Je l'ai remplacé par un équivalent PC817 et l'alimentation est parfaitement fonctionnel, la télé également!
    Merci bcp de vos aides respectifs!
    invite7dc03981
    Effectivement, maintenant j'ai bien du 15 Volts, entre Vcc et GND apres avoir changé l'optocoupleur
  1. Alim à découpage
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 22h31
  2. Alim a découpage
    Par inviteae385f80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 12h24
  3. Probleme sur alim a decoupage ampli audio
    Par invite44b92e2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h45
  4. Probleme cos phi sur alim a découpage
    Par invitec3349430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 18h50
  5. problème lecteur DVD et alim à découpage
    Par invite303ed4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2003, 16h21
