220v mono et Triphasé
    ibtihel
    vue que la DDP est la mm ,c'est possible d'alimenter une charge mono en 220v triphasé (avec 2 phase) ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    izentrop
    Re : 220v mono et Triphasé
    Non, pour 220v entre phase et neutre, entre 2 phases il y a 380 V.
    inviteede7e2b6
    230 et 400 depuis 40 ans....
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Bonjour, le contexte n'est pas clairement exposé. As-tu un réseau monophasé 115V et 230V entre 2 phases ? (comme en Amérique et au Canada) si oui, alors CERTAINS appareils peuvent être branchés entre 2 phases, SAUF les appareils électroniques qui ont la masse relié au neutre (triacs et thyristors entre autres, là c'est carrément dangereux!).
    En Europe et il me semble aussi en Afrique, c'est du monophasé 230V, entre phases il y a 400V, c'est donc exclu de brancher ton appareil entre 2 phases, sous peine de destruction immédiate ! A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 28/03/2014 à 14h44.
    ibtihel
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    donc pour une charge purement résistive c'est faisable ,l'essentiel est que la DDP à ces bornes est 230v (tri ou mono)
    Dernière modification par ibtihel ; 28/03/2014 à 16h43.
    Bsr à toi,
    Du moment que tu fournis une tension de 230v entre " deux fils", la charge se moque éperdument que cela soit
    "d'origine" monophasée ou "triphasée"...amputée.
    Bon WE
    invite3026ff02
    Ici au Québec, 120V entre phase et neutre et 240V entre deux phase...
    DAT44
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    racine de trois égale deux au Québec ?
    Dernière modification par DAT44 ; 29/03/2014 à 10h07.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    C'est exactement la question que je me suis posée! (déjà avec le 115/230 plus haut.) Distribution tétra? J'y crois moyennement...
    inviteede7e2b6
    "ON" raconte bien qu'un sénateur des US voulait décréter que PI=3
    invitee05a3fcc
    C'est deux tensions de 120V distribuées en opposition de phase
    • Donc 120V entre phase1 et neutre
    • Donc 120V entre phase2 et neutre
    • Donc 240V entre phase1 et phase2
    Les gros consommateurs ( four etc) sont alimentés entre phase1 et phase2
    Les petit consommateurs ( éclairage etc) sont alimentés entre phase1 et neutre
    invite6a6d92c7
    Et ces deux tensions en opposition de phase, elles viennent d'un enroulement à point milieu d'un transfo triphasé, ou bien la distribution est tétraphasée (pour les industriels par exemple)?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Je ne sais plus ..... Il y a des années, il y avait eu une discussion sur le sujet auquel avait répondu un ingé du Quebec qui avait expliqué ça.
    L’intérêt de ce montage
    - c'est que c'est du 120V pour les trucs courants (moins dangereux que le 240)
    - c'est que c'est du 240V pour les trucs gros consommateurs (courant plus faible qu'en 120, et pas de danger, car c'est des liaisons fixes)
    invite3026ff02
    Il y a des ligne haute tension triphasé dans les rue et chaque transfo son branché sur une seul des trois phase toute en répartissent les transfo pour une charge égal sur les trois phase. (Les transfo son brancher en alternant d'une phase à l'autre).
    Les transfo ont une sortie à point milieu qui servira de neutre et les deux autre seront les deux phase qui sont en opposition.
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 18h31
  2. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par invite13fe4689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 12h35
  3. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  4. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 18h23
  5. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 17h07
