Quels emetteur recepteur US pour telemetre
    cipango
    J'aimerais faire un montage très simple permettant de comprendre le principe du télémètre à ultrason.
    Un GBF (mode salves) , un émetteur et un récepteur US côte à côte et un oscillo ou une interface sur ordinateur : d = v . t / 2.
    Ça marche, mais seulement pour un obstacle situé à quelques dizaines de cm, et encore.
    Alors quand je vois des télémètres avec des mesures possibles jusqu'à plus de 10 m, je me pose des questions...
    Est ce le émetteurs et les récepteurs qui sont plus performants que les miens. J'ai les transducteurs "classiques" qu'on trouve partout à quelques euros pièce. Pas assez puissants ? Les US sont trop rapidement absorbés par l'air ? Pas assez directifs ?
    Ou alors est ce le traitement qui est derrière (filtre, amplification...) qui serait indispensable pour une portée plus grande ?
    invitee05a3fcc
    Re : Quels emetteur recepteur US pour telemetre
    Citation Envoyé par cipango Voir le message
    Quelle fréquence de la salve? quelle amplitude?
    et un oscillo
    Quelle sensibilité l'oscillo ?
    Pierrre
    j'ai deja eu des portees de 13 m avec des transducteurs murata de base, il est vrai dans des conditions ideales (frequence, filtrage , amplification...).
    donc ça marche au dela d'une dizaine de cm...
    donnes ton schema
    cipango
    Merci pour les réponses rapides.
    Je joins les signaux. Pas assez de points, mais là, je n'ai que ça sous la main...
    On arrive à voir le Delta t mais c'est pas terrible.
    Quelles salves utiliser ? Comment les obtenir ?
    Nom : Telemetre 1.jpg
Affichages : 171
Taille : 76,1 Ko
    cubitus_54
    La chose surprenante sur tes chronogrammes est la période d'environ 1ms des salves...
    Pour les ultrasons, on devrait plutôt être à 44kHz. (23µs)
    Chaque transducteur à sa fréquence propre pour une efficacité maxi
    cipango
    Effectivement, je n'avais jamais vérifier mais c'est étrange la période des US.
    Pourtant, sans salves, en émission continue, c'est bien avec environ 40 kHz que j'alimente ces transducteurs.
    Je vais refaire des essais.
    Je que je voulais surtout savoir si c'était possible d'obtenir une mesure sur plusieurs mètres avec des transducteurs "classiques" et donc pas trop chers.
    Merci.
    paulfjujo
    Pièce jointe 245291
    On ne sait pas trop si ce sont les vrais signaux .. ou un probleme de sampling.
    Toujours est-il que si les salves sont emises toutes les 5mS , çà ne va pas aller !
    il faut 5,88µS pour parcourir 1mm soit 1M en 5,88mS ...
    La frequence porteuse doit etre à 40 ou 44Khz depend de la ref de tes modules ultrasons
    on emet une salve (de 40Khz) assez courte , typiquement de 200µS. (soit 8 periodes de la porteuse)
    L'emetteur US est attaqué en principe par un montage push-pull pour voir un delta de tension plus elevé aux bornes.
    les 200µS equivalent à une zone morte , car il ne faut pas ecouter ce que l'on envoie !
    et toute suite apres,on declenche le chronoetre jusqu'au retour de l'echo...
    qui sera d'autant plus faible que la distance est grande.
    Une amplification energique est donc necessaire pour l'ecoute .. (un sonotone ?)
    voir sur le web HC-SR04 module tout pret à l'usage avec ce qu'il faut ..pour mesurer 2 cm à 4M
    Dernière modification par paulfjujo ; 29/03/2014 à 18h14.
    cipango
    Pour le moment, je n'ai pu utiliser qu'un "module" tout fait avec émetteur US et générateur de salves intégré. Je vais prochainement faire de nouveaux essais avec un GBF en choisissant les salves que je veux.
    Les réglages proposés me seront bien utiles.
    Je reviens sur le fil dés que j'ai de nouvelles mesures.
    Encore merci.
  1. Emetteur/recepteur pour modèles RC
    Par invite18a6dc4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2014, 23h05
  2. micro emetteur 12v et recepteur pour lampe
    Par invite4a26ded7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2013, 21h59
  3. émetteur-récepteur pour mes animeaux
    Par invite3c997a32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 12h56
  4. Emetteur/recepteur pour musique.
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 08h15
  5. émetteur-récepteur pour TI89
    Par invite2367a221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 19h55
