Problème avec un compteur binaire ?
    invite92587daf
    J'essaye d'utiliser un "4-bit binary counter" (la doc est en PJ) et je rencontre un curieux problème ! Si j'applique une fréquence de 1000 Hz à la borne CLOCK, la sortie Q2 n'est pas stable (elle oscille entre 200.2 et 199.8 Hz) alors que les autres sorties sont très stables 500 Hz et 100 Hz. Si je mets 100 Hz ou 10 kHz, j'ai toujours cette sortie instable .
    J'ai reproduit le problème sur plusieurs compteurs et sur plusieurs montage et j'ai toujours ce problème sur la même borne. Je sais plu trop de quel côté chercher, si quelqu'un a des idées, je suis preneur !
    invite936c567e
    Re : probème avec un compteur binaire
    Compte tenu de l'architecture de ce type de compteur (synchrone), et de la reproduction du problème sur plusieurs composants, la source du problème doit très certainement être recherchée du côté du système de mesure et de l'horloge qui fournit le signal d'entrée, ou du côté du montage qui met en œuvre le circuit.
    Sans plus d'information sur la situation, il ne serait pas très efficace de se lancer dans des hypothèses, d'autant plus qu'on pourrait tout autant retourner la question en se demandant pourquoi les trois autres sorties ne fluctuent pas, elles.
    invitee05a3fcc
    Questions classiques :
    • Comment est alimenté le HC162 ?
    • Y a t il un condensateur de découplage sur le Vdd ?
    • Comment est faite l'horloge ?
    • Schéma de câblage du HC162
    • Comment est mesuré la fréquence ?
    invite92587daf
    Merci de vous intéresser à mon cas. Je vous joint un schéma (je ne suis malheureusement pas électronicien, donc il doit être imparfait.).
    Le matériel utilisé pour générer la fréquence et pour la mesurer sont des appareils HP de labo (dans lesquels j'ai entière confiance !). L'alimentation 5V est un transfo sans nom et branché directement sur le secteur .
    Là où je ne suis pas sûr, c'est la façon dont est branché le synthé : la borne MOINS directement sur la terre alors que c'est un signal périodique, ça me fait bizarre.
    J'ai refait des essais cet après midi et j'ai toujours le même problème ...
    cubitus_54
    Ne laisse pas CLR en l'air, branche-le sur VCC
    Comme dit PA5CAL, c'est assez incompréhensible que seul QA fluctue, les autres sorties devraient fluctuer aussi
    en plus des autres questions déjà posées :le signal d'horloge est il unipolaire c'est à dire entre 0 et 5V si ce n'est pas le cas signal devenant négatif tous les espoir sont permis.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lolo-71 Voir le message
    J'espère que ce n'est pas un transfo .....qui ne donne que du AC ! et pas du DC 5V .
    Et il n'y a pas de condensateur de découplage sur le Vcc !
    Une vue à l'oscillo du signal Clk ?
    Une vue à l'oscillo du signal Qb ?
    cubitus_54
    Si
    100nF
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    100nF
    Exact .... je suis naze ce soir !
    Bsr,
    vérifier la programmation du synthé:
    - soit amplitude (amp) = 5V et décalage (offset) = 2,5V
    - soit niveau bas (low level) = 0V et niveau haut (high level) = 5V
    ce qui est la même chose, mais les HP permettent souvent les deux programmations.
    Cdlt,
    Tropique
    Cette hypothèse est la première à avoir été avancée, et je suis convaincu que c'est toujours la meilleure:
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Il est impossible que les sorties en aval de Q2 soient correctes si Q2 est incorrect.
    Il doit y avoir un effet d'aliasing entre les références du fréquencemètre et du géné, ou un effet de loading sur la sortie, ou de rebouclage de masse, ou quelque chose de similaire.
    Il faudrait essayer d'autres instruments (aussi fiables soient ils), d'autres fréquences, d'autres conditions....
    invite92587daf
    Re : Problème avec un compteur binaire ?
    Merci à tous pour vos suggestions, alors voici ou j'en suis !
    J'appliquais bêtement 5Vpp sur le synthé, j'ai changé en appliquant 3V et 1.5V d'offset.
    J'ai branché Clear sur le 5V.
    J'ai enregistré les signaux avec un oscillo :
    Qa (500 Hz) Qb (200 Hz) : on voit clairement que Qa est stable et que Qb pas du tout
    http://www.dailymotion.com/video/x1l...et-200-hz_tech
    Qb (200 Hz) et Qc (100 Hz) : Les deux sont instables en effet mais comme Qc démarre toujours au front descendant de Qb, Qc à toujours la même fréquence (100Hz), non ?
    http://www.dailymotion.com/video/x1l...et-100-hz_tech
    J'ai essayé avec 4 compteurs différents, toujours pareil ! Serait-il possible qu'en faisant mes essais, j'ai abimé les compteurs juste sur Qb, ou alors que j'ai acheté (sur ebay) un lot pourri, ça arrive ?!
    J'ai tenté d'autres fréquences, d'autres amplitudes, sans succès non plus. Je crois bien que je vais acheter d'autres compteurs ...
    NB : Sur les vidéos, le bas du signal de Qb est à moins à -2V parce que la voie était en couplage AC.
    invite936c567e
    Non. Ce qu'on voit clairement, c'est que Qa et Qb sont stables, mais que la synchro de l'oscilloscope ne l'est pas.
    En revanche, on constate que c'est un compteur décimal que tu utilises, et non pas un compteur binaire.
    Cela apparait dans la séquence de Qb dont le motif comprend cinq niveaux différents successifs (0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 ...) correspondant au comptage décimal (0=0000 1=0000 2=0010 3=0011 4=0100 5=0101 6=0110 7=0111 8=1000 9=1001 0=0000 1=0000 2=0010 3=0011 4=0100 5=0101 6=0110 7=0111 8=1000 9=1001 ...)
    Nom : compteur-décimal.jpg
Affichages : 153
Taille : 40,3 Ko
    Comme la datasheet en pièce jointe dans ton premier post concernait autant les compteurs décimaux ('160 et '162) que binaires ('161 et '163), je n'y avais pas pris garde.
    J'entrevois une explication à la mesure de fréquence fluctuante sur Qb :
    Selon que le fréquencemètre commence et termine de compter les impulsions avant ou après l'intervalle correspondant à la présentation des nombres 8, 9, 0 et 1 sur les sorties du compteur (niveau bas le plus large sur l'oscillogramme), on obtient une durée plus ou moins longue pour un même nombre d'impulsions comptées. La fréquence affichée varie donc aléatoirement au-dessus et au-dessous de la fréquence moyenne réelle.
    Bsr,
    tout à fait d'accord avec les explications de Pascal.
    Ceci dit, je pense que le synthé sort sur 50 Ohms, et que par conséquent, il manque une résistance de 50 Ohms entre l'entrée Clock et la masse. ça permettra de monter en fréquence....
    Du coup, on pourra régler l'amplitude comme préconisé, 5V pp et 2,5V offset. (et non 3 Vpp et 1,5V offset, qui donnent pratiquement le double non chargé)
    Pour une image fixe sur le scope, il faudrait jouer sur le "holdoff " (intéressant de comprendre à quoi ça sert.....)
    Cdlt,
    invite936c567e
    [Oups... il faut lire « 1=0001 »... mais je pense que vous aurez corrigé de vous-même]
    invite92587daf
    En effet, c'est un compteur décimal, j'ai donc cherché des problèmes là où il n'y en avais pas ! Vu que le signal de sortie n'est pas périodique, ce n'est pas étonnant que le fréquencemètre ait eu des difficultés !
    En tout cas merci pour vos réponses (et votre patience) qui ont bien enrichi mes connaissances !
  1. Compteur binaire sur 2 bits
    Par invite664a58ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 16h12
  2. compteur binaire
    Par invitea6bbfcca dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 08h10
  3. Compteur binaire 1Ghz
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/06/2009, 20h51
  4. compteur binaire
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 14h49
  5. Compteur binaire/decimal?
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 11h37
