comment fonctionne la carte microcontrôleur ethernet 24 i/o
    invite91822b8c
    bonsoir,
    on m'a preter un module connecté sur le net qui peut ensuite commandé divers appareils. voici le site d'achat : http://www.planete-domotique.com/car...g-digital.html
    voici la notice : http://www.planete-domotique.com/not...N/SNMP24IO.pdf
    le problème est que je n'arrive pas du tout a aller sur la page d'accueil, d'après le mode d'emploisil faut taper cette adresse dans un moteur de recherche : 172.*16.*100.*2
    mais a par un " echec de la page " je n'est pas grand chose et même en utilisant un autre navigateur
    donc première question, le module se branche directement sur la box internet ou le pc ? j'ai essayé les deux mais sans resultats
    comment forcer l'ip de l'ordinateur a l'adresse 172.*16.*100.*2 ? comme dit la notice
    si quelqu'un connait un peu ce genre de module, je veux bien un peu d'aide
    merci a tous
    invite1f39ae77
    Re : comment fonctionne la carte microcontrôleur ethernet 24 i/o
    Je te conseillerai:
    - De restaurer les paramètres d'usine.
    - Le brancher à ta box via le câble ethernet
    - Ouvrir ton navigateur et taper 172.16.100.2 si ça ne fonctionne pas essaye 172.16.100.1
    cubitus_54
    Il me semble que tu dois être dans le même domaine.
    ton réseau local doit être en 192.168.x.x
    si tu as cette IP tu n'accèderas pas à 172.16.x.x
    Si tu veux vérifier,
    branche que ta carte sur le réseau
    paramètre ton PC en IP manuel en 172.16.100.10
    Dans le navigateur, tape l'adresse de ta carte 172.16.100.2
    Normalement ça devrait fonctionner.
    invite91822b8c
    ho putain ca marche ! pourquoi c'etait .2 dans le navigateur ? alors que la notice disait .1
  1. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 15h33
  2. Microcontrôleur PIC 32 : Interface Ethernet
    Par invite3bb6cfa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2011, 22h45
  3. PC=>Microcontrôleur par Ethernet
    Par invite64dbdee2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/09/2011, 11h28
  4. comment fonctionne un microcontroleur?
    Par invitedee7f084 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 17h15
  5. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 09h29
