aide arduino uno programmation - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 178
    invite1d577638
    Re : aide arduino uno programmation
    Pourquoi tu as dimensionné val en tant que byte ?
    invite4137e186
    j'ai essayé int; float,... mais rien ne s'affiche du coup j'ai laissé comme dans l'exemple
    invite1d577638
    Tente "char"... Tu es sûr que ton dispositif envoie des trames, à la bonne vitesse et aux bonnes parités ? ça ne fait que la 50eme fois que je te demande ce que c'est...
    invite4137e186
    j'ai essayer char mais rien
    comment je fais pour savoir si la carte arudino uno envoi des trames
    le débit est de 9600 bits/sec
    invite1d577638
    Citation Envoyé par matt59312 Voir le message
    Elle RECUPERE des trames ! C'est ton dispositif (dont on ne sait toujours rien...) qui est sensé envoyer des choses...
    invite4137e186
    voici mon montage : ordi ----> arduino uno ----> ecran lcd
    invite1d577638
    Toujours incompréhensible... Elles viennent d’où les trames séries à afficher ?
    invite4137e186
    je ne sais pas je n'ai pas plus d'information que : afficher les codes RS232 sur un ecran lcd
    invite4137e186
    en fait d’après moi, je dois envoyer qqchose depuis le moniteur série et après l'afficher sur l’écran lcd
    invite1d577638
    Relis ton premier post... Tu parles d'un max232 branché sur le TX/RX de la arduino...
    Si pas de données entrantes... rien à afficher ! Le problème se simplifie.
    invite4137e186
    Si j'écris qqchose dedans et que je fais envoyer sa vas l’écrire sur l'écran donc le programme fonctionne mais je ne sais pas si sa répond à ce que je dois faire
    invite1d577638
    Ecrire quoi dans QUOI ?
    Tu peux certes envoyer de la donnée en provenance du PC sur la carte (et ça doit marcher) mais de ce que tu nous a expliqué, c'est pas ça. Toi tu aurais apparemment un dispositif relié par un MAX232 dont tu dois afficher les trames, cf tes premiers posts.
    Après si te ne sais pas ce que tu dois faire, ce n'est pas moi qui vais pouvoir t'éclairer...
    invite4137e186
    c'est bien sa le problème, sur sa feuille il est écrit que je dois avoir un maxrs232 mais il m'a dit que j'en avais pas besoin donc à mon avis je dois plus faire sa.
    il est passé vendredi au bureau et m'a dit sans me laisser le temps de prendre de notes que je devais regarder des trucs par rapport à la fréquence, la parité even ou on, et le nombre de bit à changer.
    mais merci de votre aide au moins j'ai réussi à me servir de l'écran
    invite1d577638
    Qui ça ? ton prof ? Bon bah demande lui des infos, car là c'est pas clair du tout... Bon si ton écran marche, c'est une bonne base, mais si après tu n'as pas suffisamment d'infos...
    invite4137e186
    je suis en stage et mon tuteur est rarement là je lui demanderai se qu'il veut que je fasse dès que je le verrai.
    invite4137e186
    c'est bon je viens de voir mon tuteur, il m'a donné un max232 ppour pouvoir avec l'entrée rs changer les frequences de communication.
    invite1d577638
    Ok, pour rappel tu as donné un plan dans tes premiers posts...
    invite4137e186
    par contre par connecter le max rs232 à l'arduino je ne sais pas comment faire. je sais que je dois relier le RX de l'arduino au t1in du RS232 et le TX au R1out du RS232
    voici des photos de l'équipement
    invite1d577638
    Si tu relisais ton post #5... C'est toi qui a écrit les posts de la page 1 ou pas ?
    invite4137e186
    oui
    je sais quoi relier avec quoi mais la ce n'est pas possible, il faudrait mettre de petits fils pour relier RX-->TX et TX--->RX mais la ce n'est pas possible
    invite1d577638
    Hein ? Tu sais pas faire un câblage ?
    invite4137e186
    si mais d'habitude j'ai une plaque de test, des fils, j'ai pas une boite noir qui est le maxrs232. regardez la photo
    invite1d577638
    Je ne vois pas encore tes photos...
    Enfile le chip dans une plaque de test ? C'est un boitier DIP ?
    invite4137e186
    le problème est que où je suis il n'y a pas de composant ou même de plaquette d'essai donc je suppose que je suis censé me servir que de ce qu'il y a sur la photo, il faut un certain temps avant que vous voyez les photos ?
    invite1d577638
    Attends que les modos passent dans le coin...
    C'est quoi comme boitier ton max ?
    invite4137e186
    c'est un DIP
    invite1d577638
    Demande à ton tuteur davantage de matos... Je t'aurais bien conseillé de souder des fils sur les pattes du max, mais vu qu'il y a pas mal de choses à brancher (capas...) une plaquette labo est conseillée !
    invite4137e186
    je me suis débrouillé pour connecter le maxrs232 à l'arduino uno
    je vais chercher sur internet comment on change avec l'entrée RS la fréquence de communication
    invite1d577638
    La vitesse est liée aux périphériques qui échangent... pas au max
    invite4137e186
    a d'accord, il me suffit donc d'écrire le programme qui permet de changer les vitesses
    je sais qu'on peut changer le débit : Serial.begin(9600); a la place de mettre 9600 par 14400 ...
  1. Programmation arduino !!
    Par invite797eaf9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2014, 18h59
  2. Aide programmation Arduino ! :)
    Par invite6fad0861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2014, 14h52
  3. Aide programmation Arduino Urgent
    Par invited0adfde8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/05/2013, 00h23
  4. Programmation Arduino
    Dernier message: 04/05/2013, 20h36
  5. Arduino, programmation raté.
    Par invitea9b786c8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/07/2012, 17h35
