Transistor 2N222
Transistor 2N222
    Clopin
    Transistor 2N222
    Y a-t-il des transistors qui puissent remplacer le 2N222 ?
    Si oui, les quels.
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Transistor 2N222
    hello ,
    le 2N"222" n'existe pas.
    si c'est 2N"2222" il est tellement courant que je ne vois pas l’intérêt d'un équivalent
    (mais il y en a des 100'taines)
    Clopin
    Oui, c'est le 2N2222
    Là, ou je l'ai acheté, il n'existe plus, c'est pou ça que je me pose la question.
    inviteede7e2b6
    eh bien change de crémerie !
    a quoi doit servir ton 2222
    Clopin
    voici la schéma
    Nom : Schéma Présence.JPG
Affichages : 275
Taille : 111,4 Ko
    inviteede7e2b6
    c'est donc ce qu'ELEKTOR appelait des TUN ( Transistor Universel Npn)
    BC107 BC108 , et n'importe quel petit NPN qui traine dans tes tiroirs
    Clopin
    Merci pour ton aide
    gcortex
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 18h23
