Régulateur 12V/4A à base de 7812
    invite6781cb2e
    Exclamation Régulateur 12V/4A à base de 7812
    j'ai réalisé un circuit à base de 7812 intégrée dans carte de commande afin d'alimenter 2 moteurs Pas à pas
    j’aimerai vérifier si cet étage et correcte
    Nom : 12V4A.JPG
Affichages : 1218
Taille : 21,8 Ko
    cubitus_54
    Re : Régulateur 12V/4A à base de 7812
    Avec 12V entre l'entrée et la sortie, tu peux demander 2A
    Sinon tu as plus simple...
    sandrecarpe
    Simple curiosité, pourquoi le ballastre n'est-il pas en sortie du régulateur ???
    gcortex
    biscotte en sortie tu perds 700mV
    cubitus_54
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Il n'est ni en sortie ni en entrée, il est en parallèle du régulateur. Il dérive le courant, le régulateur régule l'ensemble pour garder la tension fixe
    sandrecarpe
    Si le transistor était un NPN, sa base aurait été connectée à la sortie ?
    invitee05a3fcc
    Avec une perte de régulation .... il faut un PNP !
    cubitus_54
    A partir du moment ou I*R1 >0,6V le transistor commence à dériver une partie du courant.
    invite6781cb2e
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Pièce jointe 245563
    Pièce jointe 245564
    Salut merci pour votre réponse .
    dans le 2éme schéma si j'utilise un KA7812 j'aurai 12V et 4A en sortie ?
    cubitus_54
    Oui en utilisant le montage tu peux avoir 4A et même plus.
    Attention dans cette configuration tu n'as pas de protection contre les courts-circuits.
    Tu peux utiliser un 7812 (sans KA qui est le préfixe du fabricant).
    Si tu veux une petite protection, tu as ce montage.
    Nom : Image1.gif
Affichages : 1915
Taille : 9,7 Ko
    Si cela deviens trop compliqué pour toi, mets 2 7812 en parallèle un peux comme ton montage d'origine.
    invite6781cb2e
    Pièce jointe 245594
    Merci beaucoup pour ton aide ,j'ai un mon moteur Pas à pas demande 4.8 A et 1.8V ,quel'est le régulateur que je peux utilisé?
    cubitus_54
    Attention, 1,8V 4.8A sont des valeurs nominales c'est-à-dire les valeurs maximums en fonctionnement continu.
    C'est un peu comme dire "ma voiture peut faire du 220km avec 160 ch".
    Entre ton alimentation et ton moteur, tu as une commande, cette commande va aussi moduler l'énergie envoyée au moteur...
    Ce n’est donc pas possible de te répondre
    Si tu me dis mon système va consommer 12W, je te répondrai 12V 1A par exemple.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ALAOUI_RACHID Voir le message
    On ne régule pas en tension l'alimentation d'un moteur pas à pas !
    Un moteur pas à pas s'alimente en courant . Et c'est le driver de puissance qui s'occupe de ça (voir le principe théorique L297+L298)
    invite6781cb2e
    Bonjour;
    merci pour la réponse,j'ai un problème ,je ne trouve pas le transistor BD534 dans les magasin est ce qu'il y a une possibilité d'avoir un équivalent
    cubitus_54
    Avec internet il doit être possible de trouver un équivalent en cherchant un peu... Non ?
    De toute façon ce qui est important est qu'il soit PNP et qu'il est l'ampérage qui correspond à ce que tu veux faire avec une marge de sécurité.
    invite6781cb2e
    Merci beaucoup pour l'information
  1. Régulateur 7812
    Par invite7cf65e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2012, 17h20
  2. recherche régulateur 7812
    Par invite39c1f8f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 17h48
  3. regulateur 7812 utlisation aide
    Par invitea7d707a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2008, 07h59
  4. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 21h47
  5. régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2007, 11h11
