Aide pour le théorème de Thévenin
    invite9a4deb24
    J'ai du mal à comprendre le théorème de Thévenin...
    Par exemple, avec ce circuit :
    Comment je peux calculer la tension entre A et M avec thévenin ?
    (je précise que mon prof est très nul pour expliquer et que je suis obligé d'aller sur internet pour comprendre ...)
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour le théorème de Thévenin
    Citation Envoyé par Eulg Voir le message
    C'est quoi M
    luc_1049
    S'agit il de cours en amphi, ou en classe auquel cas il faudrait poser une question.
    D'une façon général dans une communication sans retour , c'est difficile, à part regarder le non verbal des élèves mais on peut tout interpréter !
    invite9a4deb24
    Désolé je voulais dire entre A et B.
    Je ne suis pas en amphi mais quand je pose des questions, le prof me réponds par le contraire, et le pire, c'est que mon "2eme prof" dit tout le contraire de l'autre prof...
    invitee05a3fcc
    Donc tu es aussi mauvais que ton prof !
    Quand on pose une question, la moindre des politesses , c'est de vérifier ce qu'on écris !
    invite9a4deb24
    Et vous vous êtes aussi sympa que mon prof
    invitee05a3fcc
    Donc je pense que tu vas te dém....r tout seul ....
    gcortex
    invite9a4deb24
    Merci gcortex
    Jack
    Le théorème est assez simple en fait:
    Il suffit de diviser le circuit en 2:
    -A gauche de Vab (V1, R1 et R2)
    -A droite de Vab (le reste)
    On remplace la partie gauche par le géné équivalent de thévenin (même tension à vide, résistance équivalent si on remplace V1 par un fil)
    On rebranche la partie droite et le comportement doit rester le même qu'avant, d'ou le nom de générateur EQUIVALENT.
    L'intérêt est de se retrouver avec un schéma final avec moins de composants, donc plus simple à étudier.
    luc_1049
    -Déconnectez la charge,
    -Court circuitez les bornes du générateur,
    -Calculez Rth la résistance de thévenin entre les bornes du générateur ou se connecte la charge,
    -Calculez Eth la tension aux bornes du générateur,
    -Remplacez le circuit par ETH, RTH et la la charge,
    -Appliquez alors la formule du pont diviseur.
    -Exercez vous avec différents excercices !
    invite9a4deb24
    Merci à tous
    donc si je suis bien, avec mon exemple, ca donne :
    Je court-circuite V1
    Je calcule Rth : (R1 * R2) / (R1 + R2)
    Je calcule Vth : V1 * R1 / (R1 + R2)
    Et ensuite je remplace ?
    gcortex
    tu as fait un lapsus sur Vth
    invite9a4deb24
    C'est à dire ?
    Jack
    C'est à dire ?
    Revoir le pont diviseur
    Bonsoir Eulg et tout le groupe
    J'ai le sentiment que tu n'a pas engagé la discussion comme il le faudrait, tu en as fait les frais, n'en parlons plus.
    Mais je vois une autre "erreur" dans ta demande, qui, à mon humble avis, est sans objet.
    ... J'ai du mal à comprendre le théorème de Thévenin ...
    Pour simplifier les choses, j'aurais tendance à l'appeler méthode de Thévenin plutôt que théorème. Cette méthode est destinée à faciliter un calcul dans un cas précis.
    Or là, ton exemple, n'a pas besoin de la méthode.
    Si tu analyses bien ton schéma, entre A et B il y a un groupement de résistance, équivalent à une résistance Req, point à la ligne. Monsieur Thévenin n'a pas besoin de se déranger, la simple application du pont diviseur de tension, étudié bien avant Thévenin et son frère Norton.
    A mon humble avis (toujours le même), ta véritable question aurait dû être de calculer la tension aux bornes de R4, où là, la méthode de Thévenin est applicable.
    Ceci pourrait bien expliquer la saute d'humeur de DAUDET78, à laquelle tu t'es, à mon toujours humble avis, trop accroché.
    Tu dois comprendre que l'électronique est une science où les approximations n'ont pas lieu d'être. Il faut être clair, net, précis et ne pas se cabrer à la première ruade.
    gcortex
    Ici l'intérêt de Thévenin est d'avoir tout en série.
    Jack
    ok, mais si je devais résoudre le problème, je ne serais pas passé par thévenin à l'instar de gienas
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ... si je devais résoudre le problème, je ne serais pas passé par thévenin ...
    Il me semble que tout le monde est d'accord là dessus, mais, ce que je soupçonne, c'est que la véritable question, qui faisait intervenir la science de Mr Thévenin, c'était de savoir ce qui se développe aux bornes ou à travers R4.
    Ce serait intéressant que Eulg revienne pour nous préciser sa véritable demande.
  1. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par invite369d8d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 14h09
  2. théorème de Thévenin
    Par invite2713d81e dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/12/2012, 16h37
  3. théorème de thévenin et de superposition à l'aide d'un logiciel
    Par invite06409eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 01h19
  4. theoreme de thévenin
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 16h01
  5. Besoin d'aide pour therorem de thevenin SVP
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2006, 17h10
