transistor RCA IE02 et IE03
    invitee3126dd0
    salut a tous
    Je recherche un transistor RCA IE02 ou sa datasheet ou un équivalent
    (et par la même, la même chose pour le RCA IE03 mais c est au cas ou)
    Je ne trouve rien nulle par , ni dans les bouquins d équivalence de transistor, ni sur les sites d équivalence de transistor!!!
    comme si ce transistor n avait jamais existé.
    pourtant il fait parti d'un étage de puissance sur une table de mixage des années 70 que je voudrais faire fonctionner.
    quelqu un peu m éclairer sur ce transistor secret???
    julien
    inviteede7e2b6
    Re : transistor RCA IE02 et IE03
    ça sent le marquage propriétaire , RCA était coutumier du fait.... donc pas d'infos.
    une photo de la carte en cause ?
    invitee3126dd0
    voila la bête
    Image supprimée
    Le transistor en cause
    Image supprimée
    et au cas ou , si ça aide , le bout de schéma
    Image supprimée
    Dernière modification par JPL ; 04/04/2014 à 18h46.
    JPL
    Les images personnelles doivent être postées exclusivement en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    invitee3126dd0
    ok désolé, je crois que ce nest pas la premiere fois en plus...
    inviteede7e2b6
    paire 2N3054 et complémentaire, des années 60's
    introuvable au 21'iéme siécle !
    il faudra adapter une paire en boitier TO220, des centaines de possibilités , selon le stock de ton épicier.
    je propose TIP 41/42 mais y'en a d'autres !
    invitee3126dd0
    merci.
    du coup c est plus facil de trouver une datasheet , j ai certainement un truc qui va pouvoir remplacer ,
    Merci encore
    Tropique
    Il y a de plus en plus de fondeurs, genre Savantic, Central Semi et d'autres qui ont des programmes de "life extension", et qui ont tous ces produits obsolètes à leur catalogue actuel. Exemple: www.centralsemi.com/leadedpdf/2n3054.pdf
    invitee3126dd0
    inviteede7e2b6
    5€ TTC le transistosaure tout de même, et j'ai pas trouvé le complémentaire
    invitee3126dd0
    Le prix a payer pour rester au plus proche de l origine ...
    c est quoi la réf du complémentaire???
    J ai aussi trouvé le transistor aux états unis...
    Tropique
    Citation Envoyé par Rachtaia Voir le message
    En général, le 2N3741 mais il y en a d'autres: 2N4900 p.ex.
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. transistor hf
    Par inviteb667351b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 20h40
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
