Tension mode commun
Tension mode commun
    invite1191b1c8
    Tension mode commun
    j’aimerais utiliser le schéma ci-dessous.
    Tout d’abord, sur mon pcb je ne dispose que de + et -5V. Ensuite pour réduire la place il me faut 2 aop par boitier SO8.
    La tension de sortie Vout doit être comprise entre 0 et +4,5V lorsque la tension d’entrée Vin évolue entre +/-2.25V.
    L’ampli opérationnel utilisé est un AD8676. Cependant, je n’arrive pas à calculer la tension de mode commun et je n’arrive pas à savoir si je vais « écrêter » ma tension de sortie.
    D’après la documentation constructeur, si l’aop est alimenté en +/-5V j’ai un paramètre « input voltage range » = +/-3V. Est-ce la tension de mode commun ? Je pense que oui lorsque je regarde le paramètre CMRR, on voit qu’il est donné pour VCM = +/-3V.
    Ensuite, comment calculer ma tension de mode commun sur mon montage ? Pourriez-vous m’aider svp ?
    Merci !
    Nom : test.jpg
Affichages : 553
Taille : 43,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Tension mode commun
    La R5 sert à rien
    Ta tension en mode commun est de 0,000000000V
    Pas besoin d’écrêtage. La tension de sortie est entre 0,022727V et 4,522727V (si le 5V fait bien 5,0000000V ! )
    invite1191b1c8
    D'accord merci beaucoup Daudet78 ! Je vais virer R5 alors. Merci aussi pour ta réponse sur le mode commun.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gold5 Voir le message
    Tu peux me justifier, à posteriori, la validité de ma réponse ?
  1. AOP mode commun
    Par invite07d645db dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2013, 07h20
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 03/04/2012, 17h12
  3. Calcul Self mode commun ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2011, 09h21
  4. Mode commun
    Par mbejaoui dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 12h43
  5. Le mode commun c'est quoi...?
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 20h32
