Recepteur AM (Moyenne onde)
    invitea14f0bdc
    Bonsoir à tous,
    Je voudrais réaliser un récepteur radio AM le plus simple possible et capter seulement la fréquence 621kHz (j'habite en Belgique). Cependant, j'ai aucune idée pour le choix des transistors et du dimensionnement des condensateurs et quels types de condensateur (électrolytique, céramique,tantale, MKH,etc). Et comment justifier tel ou tel choix ?
    J'ai égalelent aucune idée de l'ordre de grandeur de mon signal à l'entrée (à amplifier). Donc, je ne sais pas polariser mes deux transistors. Une solution pour régler cela ?
    Vous trouverez le schéma du montage en pièce jointe.
    invitee05a3fcc
    Re : Recepteur AM (Moyenne onde)
    STOP !
    Ton schéma ne peut fonctionner, c'est le jeu des 7 erreurs .....
    Par exemple : C22 et D1 en série ....... complétement iconoclaste .
    invitea14f0bdc
    Merci de ton intervention mais je ne vois pas pourquoi ça n'irai pas. Possible de m'expliquer ?
    invitee05a3fcc
    C'est la base de l'électronique.
    Un condensateur en série avec une diode ? le condensateur se charge avec la tension crête appliqué sur le dipole. Ensuite, plus rien ne passe.
    invitea14f0bdc
    Il serait préférable de retirer le condensateur ou de rajouter une résistance en parallèle pour qu'il se décharge ?
    invitee05a3fcc
    Si tu retires le condensateur, la diode est toujours conductrice ( à cause de la tension de repos sur le collecteur du transistor T1)
    Idem avec la résistance.
    Plutôt que d'élucubrer un schéma à partir de rien, tache de trouver un truc fonctionnel sur le WEB
    invitea14f0bdc
    Quand je parlais de résistance en parallèle, je voulais plutôt dire une patte relié à la sortie du condensateur et l'autre patte reliée à la masse. Le signal ne passera toujours pas ?
    invitee05a3fcc
    Oui, ca c'est mieux !
    invitea14f0bdc
    J'en reviens donc à mon premier post.
    invitea14f0bdc
    ok merci, je vais regarder ça.
    inviteede7e2b6
    il existe un merveilleux IC pour ces bidouilles : le ZN414 (et ses clones)
  1. récepteur 7.3cm de longeur d'onde
    Par invite06c79ae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 20h24
  2. recepteur d'onde radio
    Par invite09b913a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2011, 09h20
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/12/2009, 16h58
  4. Valeur moyenne d'une fonction (D'onde par ex) T Periodique
    Par invite5bcb5821 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2009, 17h12
  5. Fabrication d'un récepteur d'onde
    Par Kervin7478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 11h59
