pic 16F628 calcul puissance avec les données voltmètre
    invite64b6b726
    Angry pic 16F628 calcul puissance avec les données voltmètre
    bonjour à tous
    j'ai fouillé le datasheet et plein de doc sur le voltmètre avec pic 16f628
    j'ai bien le voltage qui s'inscrit sur le LCD avec le calcul pour une correction minime d'erreur.
    quand je fais le calcul (watt*watt)/50 il me donne une valeur bizarre malgré toutes les combinaisons utilisées.
    si un PRO de la prog pouvait m'éclairer sur la méthode j'en serai heureux.
    ci-joint le code picbasic pro : il n'est pas de moi et je veux juste rajouter l'affichage de la puissance
    '* Name :f628-comp.bas *
    '* Author :F-San *
    @ pic16F628
    @ XT_OSC
    @ wdt_off
    @ pwrt_on
    @ mclr_on
    @ lvp_off
    @ protect_off
    ' définition du LCD
    DEFINE LCD_DREG PORTB ' LCD Data Port
    DEFINE LCD_DBIT 4 ' Starting Data Bit
    DEFINE LCD_RSREG PORTB ' Register Select Port
    DEFINE LCD_RSBIT 1 ' Register Select Bit
    DEFINE LCD_EREG PORTB ' Enable Port
    DEFINE LCD_EBIT 0 ' Enable Bit
    DEFINE LCD_BITS 4 ' Data Bus Size
    DEFINE LCD_LINES 2 ' Number of Lines on LCD
    Pause 200
    LCDout $FE,2,"VOLTMETRE "
    vstep var byte
    save_vstep var byte
    input_val var word
    CMCON7_changed var bit
    watt var word
    CMCON = %10100101 ' Comparator Control
    VRCON = %11100000 ' Voltage Reference Control
    TRISA = %11111111 ' Set All Inputs
    TRISB = %00000000 ' Set All Outputs
    Main:
    gosub Scan_Vinput
    Goto Main
    Scan_Vinput:
    CMCON7_changed = 0
    vstep = 0
    while (not CMCON7_changed) and (vstep < 16)
    vstep = vstep + 1
    VRCON.6 = 0
    VRCON.0 = vstep.0
    VRCON.1 = vstep.1
    VRCON.2 = vstep.2
    VRCON.3 = vstep.3
    VRCON.6 = 1
    pause 1
    if CMCON.7 = 0 then
    CMCON.7 = 1
    CMCON7_changed = 1
    save_vstep = vstep
    endif
    wend
    if CMCON7_changed and (CMCON.7 = 0) then gosub Display
    return
    Display:
    input_Val = ((100 * save_vstep / 24) * 5) * 97/100 ' 97/100 = coefficient d'erreur
    watt = input_val * input_val /50
    LCDout $FE,$C0,Dec (input_Val / 100),".",Dec2 input_Val," V => ",dec (watt /100),".",dec2 watt," W"
    return
    End
    Affichage LCD L1 : VOLTMETRE
    Affichage LCD L2 : 3.00 v => 4.89 W >>>> il devrait inscrire pour 3V => 0.180 W
    bisou10
    Re : pic 16F628 calcul puissance avec les données voltmètre
    erreur classique: watt*watt fait un overflow sur un WORD 16 bits. Il faut soit que tu ruses, soit que tu passes sur un ULONG
    invite64b6b726
    Thumbs up Re : pic 16F628 calcul puissance avec les données voltmètre
    Merci Bisou10 pour la réponse. je vais ruser car je n'ai rien trouvé sur overflow dans la doc picbasic Pro
    je vais modifier la formule : watt = ((100*vstep / 24) * 5)* ((100*vstep / 24) * 5)/50
    par watt = ((vstep / 24) * 5)* ((vstep / 24) * 5)/50 et LCD_out : dec watt pour voir le résultat
    après si cela est correct, je me débrouillerai avec l'affichage.
    dur dur de se remettre à tout cela
    J-Michel
    invite64b6b726
    désolé pour le retard de réponse, mais vacances oblige
    modif des unités et cela fonctionnent. je fais les calculs et seulement après je multiplie. les résultats sont bons.
    merci pour l'aide apportée
    JM
  1. Calcul puissance à virgule avec un incconu
    Par invitec6ad76f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2013, 13h10
  2. Problème de calcul avec Excel car les données sont écrites en format String
    Par invitebf2347d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2013, 03h46
  3. calcul d'incertitude avec les données contructeurs
    Par invite659a4997 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 16h53
  4. help dm calcul avec puissance
    Par invite2d201af9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2009, 20h01
  5. Calcul de la puissance Wilcoxon données appariées
    Par invite78685223 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2009, 23h41
