Minuteur qui coupe une résistance et active un buzzer
    invite588d1366
    Je souhaiterais réaliser un circuit plutôt simple incluant un minuteur.
    J'aimerais qu'à la fin du temps du minuteur, le courant dans le circuit se coupe mais qu'un son retentisse grâce à un buzzer.
    Je ne vois pas comment activer mon buzzer une fois que le courant est coupé par le minuteur.
    Merci d'avance de votre réponse.
    Pierrre
    Re : Minuteur qui coupe une résistance et active un buzzer
    quel type de minuteur ? (mecanique , electronique....?) une photo ?
    vincent66
    Vous pourriez commander un relais inverseur avec la sortie du minuteur...
    Kissagogo27
    Bonjour, récupérer la minuterie d'un micro onde ? on a tout , réglage de la puissance a 100% pour éviter le découpage de puissance, une sortie relais , un buzzer, une minuterie réglable
    invite588d1366
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Pour être plus clair, je vais vous expliquer la totalité de mon expérience que j'aimerais réaliser : Cela consiste à chauffer une résistance (pour chauffer de l'eau par exemple) pendant un certains temps t puis une fois que le minuteur arrive à ce temps t la résistance arrête de chauffer et le buzzer sonne en même temps.
    Cependant j'ai vu que les minuteurs qui possédaient une entrée et une sortie étaient très chers, de l'ordre de 100 à 200 euros.
    Il faudrait peut être que je commence par la , savez vous quel minuteur (avec un prix raisonnable) je pourrais prendre ?
    Merci d'avance.
    IC-CD0000
    Quel intensité va parcourir ton corps de chauffe ? (ou quelle puissance) ? sous quelle tension ? et pendant combien de temps approximativement ? Il y aurait des kits de minuterie, plusieurs modèles en fonction des caractéristiques demandées... A+
    invite588d1366
    La résistance sera de 56W pour 230Volt (http://www.boutique-oiseaux.com/elev...hauffante.html) .
    Et la plage de la minuterie serait de 1 à 10 min environ.
    invite588d1366
    Personne pour m'aider svp ?
    DAT44
    pour une tempo de 10 minutes un 555 devrait suffire.
    DAT44
    ex schéma :
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Lucko92 Voir le message
    Je ne réponds que maintenant, vacances oblige. DAT44 a fait un schéma qui me paraît mieux que ce que j'avais pensé, j'expose quand-même mon idée.
    On peut utiliser le kit Velleman K2579 ICI (aussi avec le NE555) et ajouter un multivibrateur monostable. Utiliser une alimentation 12VDC et un vibreur piezo-électrique (oscillateur intégré). Ajuster les valeurs des résistances et du condensateur pour un temps de beep voulu. Attention : je n'ai pas testé ce montage. Bonne suite
  1. [Brun] Carte tuner coupe après 18 s et ne coupe plus si intensément refroidie
    Par invite416f9bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 13h24
  2. resistance active
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 08h08
  3. Minuteur
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 12h44
  4. Minuteur
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 13h59
  5. Minuteur
    Dernier message: 28/10/2007, 17h22
