Panne de frigo camping car.
    invitedf1d1585
    Bonjour de Belgique à vous tous.
    Le frigo fonctionne sur le gaz, courant 12 volt, et courant domestique.
    Il indique sur le tableau panne code 9 cad coupure arrivée de gaz, nous avons soufflé toute la conduite de gaz (nettoyé) tout est en règle puisque la plaque de cuisson fonctionne.
    Maintenant nous avons constaté que l'électrovanne se ferme après quelques seconde.
    Démontage de l'électrovanne essais en prise direct sur 12 volt elle fonctionne correctement.
    Remise en place de l'électrovanne, nouveau essais, après quelques seconde elle se ferme.
    Le même essais, l'électrovanne montée avec prise direct à une autre source de courant 12 volt elle reste ouverte et le gaz passe, le frigo fonctionne mais.. indique code 9 électrovanne fermée.
    Question: quelle pièce (relais) apporte, conduis le courant 12 volt à l'électrovanne et la perturbe.
    Merci de votre aide, Dady1
    Re : Panne de frigo camping car.
    Bsr à toi,
    As tu vérifié la tension 12 volts ? Qui fournit cette tension ?
    Batterie ?...batterie faible ?
    paulfjujo
    il doit y avoir des elements de securité si il y a du gaz..
    exemples:
    thermocouple (comme sur une gaziniere, coupe le GAZ si la flamme ne rechauffe pas la sonde)
    pressostat sur la conduite de gaz
    Fusible thermique
    Thermostat coincé
    paulfjujo
    invitedf1d1585
    Merci a vous tous pour votre réponse qui fait plaisir.
    Mardi 12H45 nous venons de remonter et faire les essais.
    Nous avons démonté tout le circuit gaz, soufflé le gicleur du gaz pour le frigo, démonté complètement l'électrovanne (thermocouple) soufflé le petit filtre, dans la tuyauterie
    il y a un petit joint blanc en mouse dans la tuyauterie, soufflé aussi, nous avons remonté le tout avec le soins nécessaire.
    l'allumage gaz se coupe après quelques secondes, mais… nous entendons un clic clic clic du côté de l'électrovanne (avant que l'électrovanne ne se referme. toujours côde 9
    sur le frigo vu que le gaz se coupe électrovanne qui se referme.
    Merci Dady
    invitee05a3fcc
    Ce frigo, il a déjà fonctionné dans ce camping car ? ou jamais ?
    invitedf1d1585
    Bonjour, oui, le camping car est neuf il à 2 ans, maintenant nous venons de donner les dernières infos ou nous avons acheté le camping car, comme quoi
    l'électrovanne après quelques minutes se referme et fait un petit bruit (clic clic), pour eux l'électrovanne est en défaut, à remplacer, nous avons commander cette pièce. A voir la suite.
    Merci à vous tous Dady
    ce code 9 sur un camping gaz correspond a un manque gaz , voir la bouteille et le détendeur
    ou électrovanne hs (cela se mesure au multimètre en valeur k-ohmmique )
    re, édit (je me demande ce que fait ce sujet en rubrique électronique???)
    c'est pas une panne??
    Dernière modification par richard 31 ; 15/04/2014 à 18h08.
    invitedf1d1585
    Bonjour Monsieur Richard 31.
    Je vous prie de bien vouloir M'excuser d'avoir placer ma demande en panne électronique, mais…. pour moi remplacer une électrovanne qui ne fonctionne
    peut être plus est une PANNE peut être électronique.
    De plus je m'adresse à vous tous en tant que débutant (manque de connaissance sur le sujet).
    Merci pour votre réponse Dady.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Y a t-il un semblant de carte electronique dans ce frigo
    gerant l'electrovanne et un eventuel thermocouple de securité ?
    voir ce lien
    et celui la
    nota : la securité thermocouple peut etre aussi etrei remplacéee par un simple capilaire agissant sur l'arrivee du gaz.. si il n'y a pas d'electronique
    Dernière modification par paulfjujo ; 15/04/2014 à 20h54.
    invitedf1d1585
    Merci pour cette belle documentation.
    Cela est exactement le même assemblage que sur notre camping car sauf.. que tout l'ensemble, fonctionnement du frigo, bruleur et électrovanne se trouve
    dans une armoire extérieur du camping car et qui est ventilé, (nous ne sortons pas le frigo de son armoire vu que la panne tourne autour de
    la valve, que nous pensons ??)
    Vendredi nous remplaçons l'électrovanne tout se resserre autour d'elle.
    Merveilleux de voir cette belle solidarité venant de la France et moi qui suis en Belgique.
    Merci à tous Dady.
    re,
    cela ne me gêne pas personnellement ,
    ce matériel fait partie de la catégorie "blanc" (électroménager ) pour laquelle une rubrique dépannage lui est consacrée
    voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/
    quelques spécialistes professionnels y répondent a mon avis avec davantage de connaissances en la matière qu'en rubrique électronique ,
    la seule chose qui leur doit être impérativement indiqué en sus de la panne étant la marque et la référence de l'appareil
    mais bon !!!
    invitedf1d1585
    Bonjour à tout le monde , bonne fête du 1ER Mai.
    Nous avons toujours un problème pour trouver l'électrovanne GAZ, pouvez vous me donner une adresse internet pour trouver cette pièce, je vous joins les inscriptions écrite sur cette électrovanne très difficile à déchiffrer.
    CEME S.P.A. GAROSAT MADE ITALY 1126 5508MD1 5SG8A53 DC: 10?5 - 15 V 15 WAT ED: 100 % CLASS A TA-15° C 100° C
    (80)?????
    P: 150 MBAR DN 1,5 G5_0088/ETI GAZ: 0077-2005/Users/griezjeanclaude/Desktop/20140430_133500.jpg/Users/griezjeanclaude/Desktop/20140430_133444.jpg
    Je joins deux photos de l'électrovanne GAZ. Merci à vous tous pour votre réponse Dady1
  1. croa & camping car
    Par louvecb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/08/2009, 00h54
  2. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h35
  3. [Divers] Camping car
    Par inviteb1e57138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 06h11
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
