Alimentation composants bus I2C
    invite19a644ff
    Je souhaite établir un système avec plusieurs microcontrolleurs (différentes cartes : 1 maitre, le reste esclaves) communiquant via I2C.
    Chaque carte dispose de son propre régulateur d'alimentation VDD=+5V.
    Le bus I2C fonctionne t'il dans cette configuration ou chaque micro dispose d'une tension supposée proche (+5V) mais tous avec des sources disctinctes ?
    vincent66
    Re : Alimentation composants bus I2C
    Il faut relier les masses des différentes cartes...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    et respecter les spécifications de tensions des composants d'interfaces entre cartes ! les résistances séries sont souvent un bon bouclier protecteur !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite19a644ff
    Les 0V sont biensur communs a toutes les cartes
    Si je comprends bien, des niveaux de voltage equivalent suffises ?
    Donc 2 ressistances pullup sur la carte maitre sont aussi suffisantes pour le bus ?
    Jack
    Du moment que les tensions sur le bus au niveau haut sont supérieures au niveau minimum requis en entrée pour être reconnues pour un '1' logique, il n'y a pas de problème.
    Les sorties sont à drain ouvert (voire positionnées en entrée), donc la tension de sortie n'est pas imposée par l'alim, mais par l'intermédiaire d'une pullup. Aucun problème donc si les circuits sont alimentés par des tensions légèrement différentes.
  1. Alimentation relais et composants
    Par invite8c7c1dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2013, 13h58
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  3. alimentation composants
    Par inviteb7a0f269 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/07/2010, 09h19
  4. choix des composants pour alimentation 12VDC
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2009, 18h35
  5. Technologie d'alimentation des composants informatiques + UPS
    Par invited830b39f dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2008, 18h31
