Modifier le signal de sortie d'un capteur ?
    invite7a671600
    J'ai une petite question.
    J'ai un capteur qui me délivre un signal linéaire en sorti. J'aimerai augmenter la pente de mon signal mais je ne sais pas quel montage à AOP utiliser.
    Ma pente actuelle est d'environ 1,2mV/°C et je voudrais 50mV/°C.
    Je vous remercie d'avance.
    Re : Modifier le signal de sorti d'un capteur
    sans plus de précision(je présume qu'il existe un offset) un montage AOP non inverseur devrait faire l'affaire.
    invite7a671600
    J'ai mis un montage à AOP non inverseur, mais c'est seulement l'ordonnée à l'origine qui augmente (ou baisse). La pente reste la même.
    Re
    étrange, schéma SVP.
    invite7a671600
    Je viens de mettre le schéma de mon montage.
    Jack
    Citation Envoyé par Guillaume1701 Voir le message
    Sur quoi te bases-tu pour cette conclusion?
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    J'ai moi également, une autre question.
    L'ampli représenté est-il vraiment supposé être non inverseur? Peux-tu nous donner son amplification?
    Emporté par mon élan, j'en ai encore une autre. Quelle intensité ton capteur est-il capable de te délivrer? Sera-t-elle suffisante pour commander ton amplificateur?
    invite7a671600
    Re : Modifier le signal de sortie d'un capteur ?
    Quand je fais une simulation je constate que la pente ne bouge pas.
    L'ampli utilisé est le LM324. (c'est le seul AOP avec le logiciel de simu)
    Mon capteur est une diode (qui sert de capteur de température).
    Jack
    C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà dit çà quelque part
    Je vois que tu n'es pas le seul.
    Bien évidemment, notre rôle n'est pas de livrer clefs en main, toutes les réponses à toutes les questions posées. Il est indispensable que les demandeurs s'investissent un peu, et répondent à toutes les questions qui leur sont posées, et qui sont, parfois, destinées à leur ouvrir les yeux, et pas forcément destinées à nous renseigner nous.
    ... L'ampli utilisé est le LM324. (c'est le seul AOP avec le logiciel de simu) ...
    Même s'il n'est pas très performant, il se comporte comme un véritable AOP, même (surtout) en simulation. Ce n'est donc pas un problème.
    As-tu répondu à ma question sur la fonction du montage que tu as proposé? As-tu essayé de comprendre pourquoi je te posais cette question?
    ... Mon capteur est une diode (qui sert de capteur de température).
    Je me moque de la fonction qu'il remplit. Je t'ai posé une question précise sur une seule caractéristique de ton capteur. Y as-tu répondu? T'es-tu posé la question de savoir pourquoi cette question? Ne serait-elle pas en rapport avec ma question précédente?
    J'ai ouï dire que les simulateurs étaient parfaits, pour simuler, et ne faisaient jamais d'erreur. J'en conclus que ce n'est pas le simulateur qui se trompe, mais que c'est toi.
    A toi, maintenant, de mettre le pied à l'étrier et de réfléchir (un peu) à tout cela qui n'est que pure logique.
    re,
    voila une question pertinente mais restée sans réponse.
    ainsi que celle là:
    invite7a671600
    Tout d'abord je vous comprends complètement quand vous dites que le but n'est pas de donner une solution directement.
    Je n'ai jamais utilisé de montage à AOP. Donc j'essaye avec la simulation.
    Dans la capture d'écran que j'ai mise c'est un montage à AOP inverseur.
    Je viens de refaire une simulation et je constate qu'il y a bien une amplification du signal car je passe de 1,3 mV/°C à 2,6mV/°C. Après j'ai essayé de changer le rapport des résistances pour avoir une meilleur amplification. Avec un rapport de 10 j’obtiens le résultat suivant 12,8mV/°C.
    Par contre au bout d'un moment si j'augmente le rapport les mV/°C diminuent. Faut-il que je mettes un deuxième AOP ?
    J'ai mis la caractéristique du capteur en fichier joint.
    Merci de prendre du temps pour me répondre.
    Jack
    On ne voit pas à quoi correspondent les axes. En tout cas cette courbe ne correspond pas à celle que tu nous a donnée pour le capteur puisque la pente est visiblement négative
    Dernière modification par Jack ; 26/04/2014 à 18h12.
    ta source de courant fait 0,1 A, il y a 0,7 V aux bornes de la diodes et ta résistance d'entrée fait 100 ohm, qu'en déduis tu ?
    amha : Jack il est à la sortie de l'AOP en inverseur.
    invite7a671600
    La sonde de mesure était dans le mauvais sens.
    Mesure faites aux bornes de la diode.
    Axe des abscisses : température
    Axe des ordonnées : tension aux bornes de la diode
    La diode conduit. Après le rapport avec la résistance d'entrée je ne vois pas le problème.
    Re
    Ben tu devrais car il y circule un courant qui lui ne sera pas constant!
    de mon temps, il n'y avait pas de simulateurs, et il me semble qu'on apprenait plus vite, et mieux.....
    Bon courage,
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  2. ajouter +0.2volts sur un signal de sortie de capteur
    Par invite5dee3e9b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/10/2012, 13h30
  3. Modifier la fréquence d'un signal ?
    Par lucie.n dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2012, 22h24
  4. modifier la sortie d'une alimentation
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 15h34
  5. Audacity - Modifier le format de sortie MP3 ? (CRC, Initial)
    Par invite4ea8604c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2008, 10h16
