Fil résistif - "Poste soudure air chaud" Home made
    invite2b24b10f
    J'aimerais me réaliser un petit "poste a souder a air chaud" dans le seul but de faire un reflow de mes 4 PS3(recup YLOD, une qui fonctionne sur et certain je la répare souvent avec un fer a souder, mais je veux passer a une réparation a long terme, d'ou le reflow), sauf qu'un poste a souder a air chaud coûte bonbon (150€) et même si sa coûtait 50€ sa serait trop pour moi.
    Donc j'ai pensé a utiliser un petit ventilo de PC de 40mm pour creer le flux d'air suffisant, ensuite étant usineur, enfin, je passe le bac cette année mais j'ai des machines a disposition, je pensais retoucher un dissipateur de processeur d'ordi pour qu'il fasse aussi 40mm de long sur 40mm de large avec des ailettes d'environ 40mm aussi en alu, je pensais y faire passer un fil resistif(ou plusieurs) dans ces ailettes afin de me faire une air sortante d'environ 240° a 1mm entre le RAD et le composant (230° mini comme 230° est la temp de fusion de l'étain et d'un maxi 250-260° pour ne pas cramer non plus le composant(GPU)), alimenté par une alim de PC. Pour tenir tout sa, je trouverai une solution plus tard
    Mon idée est elle réalisable?
    Voici quelques photos (désolé de la poussiere, vieille carte mere de recup pas nettoyer) pour le RAD:
    Bonjour momoto33127 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 27/04/2014 à 08h37. Motif: Liens externes supprimés
    invite3026ff02
    Re : Fil résistif - "Poste soudure air chaud" Home made
    Juste pour étre certain, est-ce que tu parle de ceci?
    https://www.youtube.com/watch?v=jh8lkoEPLrc
    Car cela n'est pas un reflow mais un reball...
    Ça peux te donner des idée.
    P.S. moi les reflow je le fais dans un four bien régulé...
    invite2b24b10f
    Mgduc non c'est pas du tout sa que je veux faire, bien trop compliqué! Non, ce que je veux, c'est bien le reflow https://www.youtube.com/watch?v=nZ6kRrcudbE
    Qui est de refaire fontre l'étain dessous sans enlever la puce, sa n'a pas totalement le même effet que la technique du four (moi j'utilise un fer a repasser, sa fonctionne xD ! ), sa tien sur du long terme
    Gienas désolé j'avais essayé de mettre les images sur le serveur mais j'avais des échecs a chaque fois et c'est encore le cas maintenant...
    Citation Envoyé par momoto33127 Voir le message
    ... Gienas désolé j'avais essayé de mettre les images sur le serveur mais j'avais des échecs a chaque fois et c'est encore le cas maintenant ...
    C'est sûr que la taille est limitée.
    On ne présente pas des images de 12 Mo. Il faut au préalable les réduire.
    J'ai essayé.
    invite2b24b10f
    Effectivement, je n'avais pas pensé a reduire la taille des images désolé, merci de me l'avoir fait !
    invite2b24b10f
    Petit up svp
  1. Batterie "home-made"
    Par invite529b59eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2012, 02h23
  2. De "partie mécanique de l'imprimant" à "découpe au fil chaud"
    Par invite5b85936f dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 16h22
  3. Alimentation 12V EOS 300D - 350D "home-made"
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/02/2008, 18h34
