Code VHDL diviseur de frequence
    invitefa0b6af5
    Unhappy Code VHDL diviseur de frequence
    Pouvez vous m'aider à comprendre ce code
    ( il s'agit normalement d'un diviseur de fréquence et d'un compteur mis en cascade)
    mais j'ai pas bien saisi les différentes parties du code
    merci d'avance
    Code:
    architecture Behavioral of COMPTEUR is
    signal count :  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "00000000";
    signal clk_div : STD_LOGIC_VECTOR (25 downto 0) ;
    begin
    DIV : process (CLKIN)
    begin
    if rising_edge (CLKIN) then
    clk_div <= clk_div+1;
    end if ;
    end process ;
    counter: process (clk_div)
    begin
    	 if rising_edge (clk_div(25))
    		then count <= count+1;
    		end if;
    	end process;
    		s<=count;
    end Behavioral;
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Code VHDL diviseur de frequence
    Bonjour et bienvenue !
    Comme dans tout bloc VHDL qui se respecte, on trouve une déclaration des signaux :
    Code:
    Puis l'architecture du truc en elle-même, à commencer par un diviseur de fréquence par deux :
    Code:
    begin
    end if ;
    end process ;
    Le fonctionnement est simple, trace les chronogrammes pour comprendre : une entrée d'horloge et les deux ou trois bits de poids faible de clk_div pour comprendre.
    puis un compteur :
    Code:
    begin
    		end if;
    	end process;
    		s<=count;
    clock_div(25) renvoie le 26e bit de clock_div
    et un morceau asynchrone, écrit en dehors d'un process :
    Code:
    		s<=count;
    Il s'agit ici d'une description hyper-basique, digne du 1er cours de FPGA_101. y a-t-il un point précis qui te bloque ?
    Dernière modification par Antoane ; 04/05/2014 à 10h19.
    Juste un truc à ajouter : très mauvais exemple d'utilisation d'un diviseur de fréquence car au final la cible ne comporte qu'un nombre d'arbre d'horloge limité et ici on en bouffe 2 (CLKIN, clk-div(25)) alors qu'un seul suffirait(CLKIN) il eut fallu générer un signal de validation lorsque clk_div passe par une valeur déterminée (tout à 0 ou tout à 1 c'est quasi gratuit dans le FPGA car c'est le circuit généralement dédié de borrow/carry) par ailleurs le résultat est un design non synchrone ce qui par expérience conduit inévitablement à la catastrophe.
    invitefa0b6af5
    je vous remercie , juste une question , pourquoi a t on choisit 25 bits?
    invitefa0b6af5
    Antoane
    On a choisi 26 bit (de 0 à 25) pour pouvoir diviser par 2^27 (division par 2^26 suivie d'une division par 2 via le count).
    Il y a peut-être aussi une raison liée à la structure interne du FPGA utilisé.
    ben çà depend de la fréquence d'horloge CLKIN et de l'usage que l'on compte faire du compteur, mais cela peut être aussi arbitraire car c'est un exercice.
  1. diviseur de frequence par 50
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 14h59
  2. Diviseur de fréquence VHDL
    Par invite1221228d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 16h17
  3. Diviseur de fréquence
    Par invite01561354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 20h51
  4. diviseur de fréquence par 3
    Par invite9ee0acc7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2008, 20h16
  5. Diviseur de fréquence !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h26
