Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invitec85fb8ec
    Moteur pas à pas
    Bonjour à tous. J'utilise des petits moteurs pas à pas unipolaires 10 v / 400 mA par phase. Etant un peu court au niveau couple, j'aimerais savoir quelle marge de surtension je peux me permettre de façon permanente sans risque pour les moteurs.
    gcortex
    Re : Moteur pas à pas
    Actuellement comment tu les alimentes ? à quelle vitesse ?
    invitec85fb8ec
    Sous une tension de 10 V via des MosFet + diode roue libre sur chaque enroulement, fréquence max = 800 Hz. A combien puis-je monter la tension d'alim ?
    invite5c0d525e
    Rien ne dit qu'en augmentant la tension ça résolve le problème. Un couple trop faible ça peut venir aussi de la fréquence trop élevée, de la façon dont sont commandé les mosfets, tout bêtement du moteur un poil faiblard et j'en oublie sûrement.
    Un petit schéma et les caractéristiques du moteur seraient les bienvenues.
    Tropique
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    La question est ambigue: de façon permanente, le courant est limité à 400mA par les pertes Joule, et par voie de conséquence la tension à 10V si la résistance est de 25 ohm.
    Cela est valable en régime purement statique. En régime dynamique, la tension peut être beaucoup plus élevée à cause de l'inductance, mais il faut voir si tu considères cela comme permanent (à 800Hz p.ex.) ou pas.
    Le courant statique va influer sur le couple de maintien, mais pour pouvoir avoir un couple ou un accrochage à vitesse élevée, il est utile d'avoir des surtensions pour accélerer l'établissement ou l'extinction du courant dans les enroulements.
    Tu peux parfaitement avoir des sources de courant commandées de 400mA dans chaque phase, alimentées par une source de 50V, et clampées à 150V.
    Cela ne changera rien sur le plan statique, par contre en dynamique tu gagneras énormément en agilité; au prix d'une dissipation importante, évidemmment.
    invitec85fb8ec
    Merci pour ta réponse. Les périodes dynamiques sont de courte durée (qqes secondes). En statique (le plus clair du temps ) comme il n'y a aucun risque de perte du positionnement, les bobinages ne sont plus alimentés et donc on peut évacuer les calories.
    Tropique
    Dans ce cas, il ne s'agit plus de régime permanent, mais de régime intermittent. Idéalement, il faudrait que le moteur soit spécifié dans ces conditions pour avoir des certitudes, mais à défaut et si les périodes sont faibles devant la constante de temps thermique du moteur (quelques secondes à dizaines de secondes), on peut se baser sur la valeur rms du courant à long terme, qui ne pourra excéder les 400mA spécifiés (idéalement avec un facteur de déclassement raisonnable pour tenir compte des fluctuations de température autour de la valeur moyenne)
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  3. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
