interrupteur crépusculaire ou horloge pour circuit 24v
    invite2d741976
    Bonjour, je souhaite installer un interrupteur crépusculaire ou une horloge pour un circuit 24v (20W maximum)
    Ce petit montage tout bête en apparence me pose problème : les matériels proposés sont soit trop sophistiqués donc cher ou incompatibles avec un courant continue.
    Quelqu'un aurait'il une idée lumineuse ?
    invite5f3df1f4
    Re : interrupteur crépusculaire ou horloge pour circuit 24v
    La plupart des inter crépusculaires* fonctinnent sous 9 à 12 V= obtenu à partir de 230V alt.
    la sortie est soit un relais, soit un triac ; le premier serait mieux si tu ne veux pas dépendre du secteur.
    Explique ce que tu veux obtenir,
    Quelles sont tes compétences et outillage ?
    * j'ai relevé les schémas de 3 modèles assez anciens que je pourrais te communiquer si utile
    Communique moi plutôt ta demande par MP car je ne reviens qu'épisodiquement sur le forum électronique.
    Bonne suite
    R.
    Bonjour PRIVILEGE et tout le groupe
    Citation Envoyé par PRIVILEGE Voir le message
    ... les matériels proposés sont ... incompatibles avec un courant continu ...
    Peux-tu donner des liens de matériel "incompatible", et préciser ton véritable besoin?
    24V= étant une tension très courante, il devrait être possible de s'adapter.
    invite2d741976
    C'est tout bêtement mettre un feu de mouillage (pour un bateau )qui s'allume le soir et s’éteint le matin, le circuit est du 24v en continue et une ampoule de 21w maxi.
    L'idéale serait une horloge, cela évite d'avoir des connexions en extérieur.
    invite2d741976
    Bonjour génias je pensais à une horloge que l'on met dans un tableau électrique 220v pour les cumulus par exemple, je ne pense pas que se soit compatible avec un circuit continu de faible intensité.
    David71120
    Je te conseille plutôt un inter crépusculaire tout simplement parceque la nuit ne tombe pas à la même heure tout au long de l'année, tu trouveras un tas de montages très simples à mettre en oeuvre avec ton ami google, au pire je peux te faire un schéma.
    invite2d741976
    je veux bien un petit schéma, google n'est pas très explicite ! j'ai cherché mais cela reste un peu compliqué !
    J'ai un détecteur crépusculaire et de passage de projecteur peut être cela pourra être utile ????
    David71120
    premier schéma trouvé au hasard avec mon ami google, un schéma on ne peut plus classique à base d'ampli Op monté en comparateur: Nom : fig22.jpg
Affichages : 1253
Taille : 142,0 Ko
    R1 = 22000 Ω
    R2 = 5600 Ω
    R3 = 10000 Ω trimmer
    R4 = 1 MΩ
    R5 = 8 200 Ω
    R6 = 47000 Ω
    C1 = 100 000 pF
    C2 = 100 μF
    DS1 = Diode 1N4007
    TR1 = Transistor NPN
    FR1 = Photorésistance
    IC1 = Intégré LM358
    inviteede7e2b6
    invite2d741976
    Merci bien ! c'est bien des truc comme ca que j'avais vu !
    mais je ne sais pas fabriquer cela ! Est ce que cela existe dans le commerce et sous quel nom ?
    electrique10
    invite2d741976
    Merci ! mais en 12v...ca risque de griller non ?
    electrique10
    Le kit fonctionne en 12v il lui faudra une alimentation qui lui est propre ensuite le kit actionnera un relais qui servira pour ouvrir ou fermer votre circuit en 24v
    indri
    L'alimentation de la carte est en 12V et le relais peut commuter du 24V-5A
    Donc soit tu alimente la carte avec une source, soit tu abaise ta tension d'alimentation avec un petit montage (7812 +2 condos) ou eventuellement (un peu plus bidouilleur, tu trouve un autre relais avec les mêmes "empreintes" mais en 24V (et non 12) et tu peux alimenter la carte en 24V (normalement sans risque, l'aop(circuit intégré) supporte 24V en alim, mais c'est la seule vérif que j'ai fait )..
    Dernière modification par indri ; 06/05/2014 à 13h17.
    Là où va le vent...
    invite2d741976
    " soit tu abaise ta tension d'alimentation avec un petit montage (7812 +2 condos)"
    Et voilà ça se complique de nouveau !
    désolé je suis vraiment inculte dans ce domaine !
    Bonjour à toi,
    Rien n'interdit de ramener du 24 de tension à...12 volts.
    Les régulateurs( linéaire ou à découpage) ça sert à..ça !24 volt--->12 volts.
    Un rgulateur linéaire c'est cela :
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...X7ON7svaxm9E3g
    Dernière modification par f6bes ; 06/05/2014 à 13h23.
  1. interrupteur crepusculaire
    Par invite7eca891e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 18h52
  2. inverser un circuit d'interrupteur crépusculaire
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 04/05/2012, 15h37
  3. interrupteur crépusculaire en kit
    Par invite03fb8bab dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/10/2010, 09h39
  4. Interrupteur crépusculaire
    Par invite9ec80d58 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/01/2009, 15h37
  5. Interrupteur crépusculaire . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 01h31
