arret d'urgence sur fin de course
    invite3bff3b65
    Voila mon problème:
    - J'ai un tapis qui fait des aller-retour sur un banc de translation, piloter par un servomoteur. J'ai deux capteurs de fin de course situé de part et d'autre du banc. Les capteurs délivre du 24V quand ils sont inactifs (cad quand le tapis n'est pas sur eux) et délivre du 0V quand le tapis passe sur eux (état actif).
    - Je dois arrêter le tapis quand un des capteurs devient actif. Avez vous une solution à me proposer svp?
    Merci d'avance,
    Jérémy
    inviteede7e2b6
    Re : arret d'urgence sur fin de course
    coupure du relais auto-maintenu qui commutait l'alim ..... simple et fiable !
    invite3bff3b65
    Merci pour ta réponse PIXEL,
    mais comment fonctionne les relais auto-maitenu? je ne connais pas se composant
    inviteede7e2b6
    google est ton ami.... je ne vais pas faire ton travail
    un indice : ce n'est pas un COMPOSANT , mais une manière de câbler un relais.
    invite3bff3b65
    OK merci je vais regarder
    invite3bff3b65
    Je viens de regarder, c'est assez simple, mais par contre, j'ai déjà un arrêt d'urgence de câbler à part sur l'alim de mon moteur, le relais je le câble par dessus? ça ne vas pas gêner?
    inviteede7e2b6
    je ne connais pas tes conditions de terrain....
    maintenant c'est à TOI de dessiner le truc en fonction du cahier des charges , des normes de sécurité,
    de l'âge du capitaine.... bref , à toi de faire ton boulot .
    invite3bff3b65
    Au final, un relai tout simple fonctionne aussi bien et est plus simple à mettre en œuvre, mais merci encore pour ton aide!
    inviteede7e2b6
    ah oui ? et si le mécanisme a de l'inertie ?
    invite3bff3b65
    Mes deux capteurs de fin de course ont une très large bande de capture, donc même avec de l'inertie, il restera un moment actif, il n'y a pas de problèmes de ce cotés. De plus, le tapis n'ira pas vite car il transporte des objets fragiles. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé dans l'énoncé du problème ^^
  1. Bouton d'arrêt d'urgence
    Par invitea18757b7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2013, 19h22
  2. Arrêt d'urgence 380V
    Par invite1e97fe1d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2011, 16h07
  3. arrêt d'urgence
    Par invite4503e31f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 14h28
  4. arret d'urgence
    Par invite2588126d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h00
