Aide (NOOB) : Mini-enceinte Bluetooth
    invited2cf4fad
    Bonjour à tous !
    J'ai pour projet (personnel) de réaliser une enceinte portable Bluetooth.
    Je précise avant toutes choses, que malgré toute ma volonté, mes connaissances de base en électronique sont très basiques (école ingé en génie indus... autant dire qu'on touche pas trop à l'élec' )
    Mon objectif est le suivant :
    - Enceinte type Bose Soundlink mini avec une qualité s'en rapprochant (2ou4 speakers 3W - 35mm + 2ou4 Amp 8002B)
    - Compatible Bluetooth 4 (portée 30m)
    - Autonomie importante 10/12h en utilisation normale (batterie Li-Po 3000 mAh, 3.7V)
    - Rechargeable par secteur ET par panneaux solaire
    Il y a quelques tuto disponibles sur le net, donc je pense pouvoir y arriver. A l'exception de la partie "solaire ET secteur", sur laquelle je ne trouve pas d'info.
    Sauriez-vous me dire vers quoi il faudrait que je m'oriente pour réaliser ce système hybride ?
    Et au passage... si mon projet vous semble viable sachant que je n'ai encore rien acheté et que toute suggestion sur les composants est la bienvenue.
    Merci !
    invite638d5238
    Re : Aide (NOOB) : Mini-enceinte Bluetooth
    Sans vouloir te décourager, sans un peu d'expériences en électronique c'est assez dur ... Et même avec un peu d'ailleurs ^^
    Passer du bluetooth à un beau signal analogique fidèle c'est assez compliqué, tu auras besoin de plus de 4 Amps !
    - Compatible Bluetooth 4 (portée 30m) :
    Comprendre et faire fonctionner le bluetooth ..... Ya pas mal de boulot !
    Dr_H2O2
    On vu de la complexité du bluetooth, tu peux utiliser ce genre de module => http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    Et ensuite construire l'ampli autour.
    vincent66
    La capacité de la batterie ne correspond pas à l'autonomie demandée...
    invited2cf4fad
    Dr_H2O2 : Oui, tu as sûrement raison. Je vais me tourner vers cette solution.
    Flo7374 : Je ne me décourage pas mais merci de me prévenir.
    vincent66 : Quel serait selon toi la batterie adaptée à cette autonomie ?
    Merci pour vos réponses!
    invite638d5238
    A la rigueur, dans un premier temps, pourquoi tu n'essaierais pas de faire avec un Jack ??
    Le seul critère pas respecté serait la distance.
    Fait par étape ... D'abord un système audio alimenté par un transfo secteur, puis ensuite tu peux te pencher sur les batteries et enfin sur le bluetooth.
    Mais n'essaie pas de tout faire d'un coup, c'est impossible. Valide bloc par bloc!
    Citation Envoyé par guigs8 Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu disposes de 3 Ah et que tu consommes disons 3 A ( 2 ou 4 A)., ben ça tiendras...1 heure en THEORIE !
    Voila pourquoi ta batteries est....soudimensionnée. te faudrait..30Ah ...en théorie.
    Donc là c'est un peu court !!
    invite638d5238
    Salut F6bes,
    Amp pour amplificateur , pas ampère
    Dr_H2O2
    Notez que les micro enceintes disponibles sur le marché sont plus qu'étonnantes du point de vue de l'autonomie !
    Mon enceinte 3W(mono) avec une batterie lipo de 3.7V et 340mAh (X-Mini II), et bah ça en crache du son, et pendant plusieurs heures sans soucis !
    A toi de faire les tests, et de re-dimensionner la batterie au besoin
    Citation Envoyé par Flo7374 Voir le message
    Salut F6bes,
    Remoi,
    Comme quoi faut TOUJOURS etre préçis et conçis dans ses propos
    pour éviter les ...quipropos !
  1. Enlever une voix sur une enceinte bluetooth
    Par invite27b6a691 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2013, 21h59
  2. Réparation enceinte bluetooth
    Par invited1ea344f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2013, 11h58
  3. enceinte bluetooth DIY
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 10h07
  4. Un peu d'aide pour un noob ?
    Par invite7a664c67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2010, 19h34
  5. branchement enceinte avec pc (désolé je suis un noob^^)
    Par invitea50a64a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2008, 12h19
