Problème pour réguler la puissance d'une lampe.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite4f82b997
    Je vous explique:
    J'essaie de fabriquer un lampe type lampe à main. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire une lampe simple avec piles batteries et Led mais j'aimerais pouvoir avoir deux niveaux de puissance comme pour une lampe frontale PETZL par exemple.
    Une avec l'intensité maximum et l'autre avec une intensité plus faible mais j'aimerais gagné en consommation en utilisant une lumière moins forte et utiliser une consommation "normale" quand je suis au maximum.
    Connaissait vous le ou les composants nécessaires pour faire cela? ou une technique?
    Re : Problème pour réguler la puissance d'une lampe.
    Bonjour à tpoi,
    Une led fonctionne en courant. Suffit donc de dimlinuer le courant.
    Deux valeurs de résistances DIFFERENTES et tu auras deux éclairement différents.
    Pas trrés compliqué.
    Bonne journéée
    invite4f82b997
    Oui merci mais en utilisant des résistances différents je ne gagne pas en consommation, je consomme la même chose mais je "gaspille" le courant dans une résistance non?
    indri
    Ba non, ta résistance est en série avec la led, en augmentant la résistance, tu diminue le courant (loi d'ohm) dans la led ET la résistance...
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi la solution du variateur :
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 169
Taille : 18,4 Ko
    C'est simple et ça marche.
    Si tu veux augmenter le rendement, faut utiliser le découpage avec transistor et self
    Citation Envoyé par billytalents Voir le message
    Bjr à toi,
    Donc d'aprés toi plus la résistance augmente et plus elle " gaspille " de courant.
    Ben non c'est pas comme cela que ça fonctionne.
    Car si on suit ton raisonnement avec une résistance infinie le gaspillage sera ..infini.
    Faut faire un tout petit calcul sur les résistances et les courants...pour se rendre compte que ce n'est pas le cas.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi comme LED que tu vas utiliser ?
    invite4f82b997
    c'est une CREE-XM-L-U2
    invite4f82b997
    Pour moi c'était ça.
    Le courant se déchargeait dans le circuit par exemple " la résistance " et n'attendait pas en "standby" derrière la résistance, c'est ce que je croyais.
    Du coup on ne perd pas d'énergie en chaleur?
    indri
    Si un peu, la résistance en série va chauffer..
    mais l'alternative serait une source de courant avec regulation de la tension d'alim avec dc/dc variable..un gros monstre completement inutile pour des faibles courants et surtout tres complexe!
    Là où va le vent...
    inviteb3c806f8
    Pour un circuit de ce genre tu consommes pas énormément de puissance.
    pour ton projet, il faut que tu détermines tes données et tu seras fixé.
    invitee05a3fcc
    Un peu juste comment renseignement ..... Quel Vf pour quel If ?
    Ou mieux, un lien WEB sur la datasheet de la LED
    invite4f82b997
    invitee05a3fcc
    Alors, je te conseille un driver à découpage de LED . Par exemple http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=618
    celui là n'est pas dimmable, mais il a un rendement de 90%. Cherche sur le WEB
    arsene de gallium
    Le plus simple ne serait-il pas d'alimenter toutes les LED en puissance d'éclairage maxi, et seulement quelques une en puissance moindre ?
    Il suffit d'un simple inverseur électromécanique pour réaliser un tel montage.
    Par exemple en puissance d'éclairement maxi X LED, en puissance moindre, X/2, plutôt qu'un montage couteux et complexe.
    invite4f82b997
    pour daudet: j'ai regardé le lien mais je ne comprends pas ce qu'est un driver à découpage de Led ni sa fonction en fait (ouais le noob)
    Pour arsene: oui mais il n'y a qu'une seule led dans ma lampe donc pour diviser c'est raté.
    invitee05a3fcc
    http://www.roboticus.org/electroniqu...d-de-puissance
    invite4f82b997
    maintenant j'ai compris, pas vraiment comment l'installer mais ça je vais y réfléchir et regarder un peu mais je sais ce que c'est maintenant; merci les gars.
    invitee05a3fcc
    le gros intérêt, c'est le rendement
    Découpage
    Tu peux avoir 90% de rendement. Pour une LED 700mA 4V ( soit 2,8W) , tu consommes, en 12V, 3,11W
    Avec résistance série
    Pour une LED 700mA 4V ( soit 2,8W) , tu consommes un courant de 700mA en 12V avec une résistance série de 12 ohm (5,6W) . Donc tu consommes, en 12V, 8,4W
    Le rendement est de 33%
    La batterie dure 2,7 fois plus longtemps .....
    invite4f82b997
    d'accord c'est ce que j'avais cru comprendre mais là c'est clair
    invite61d4b3a7
    Si la batterie est composée de plusieurs éléments mis en série, il faut dégager le plastique maintenant la batterie pour mettre à jour les connexions qui les relient.
    Ensuite piquer le voltage sur moins d'éléments pour sous alimenter la LED.
    A condition que le voltage soit suffisant pour l'éclairer.
    dans ton cas pour une CREE XM-L U2, c'est 2.9 volts mini.
    invitee05a3fcc
    Bonjour deldav et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par deldav Voir le message
    Si c'est pour donner des conseils aussi foireux .... vaut mieux pas intervenir . Merci .
    invite4f82b997
    Donc dans mon circuit je dois avoir:
    mon générateur (piles batterie), un pont de diode, un driver à découpage capable de dimmer en plus la led, et bien sur ma led cree mx-l-u2 et son radiateur pour réguler la chaleur c'est bien ça ou j'ai manqué des étapes?
    invitee05a3fcc
    Pont de diode ... en trop !
    invite4f82b997
    le driver fait déjà le boulot c'est ça? il sert à tout c'est fabuleux
    invitee05a3fcc
    Non .... le driver transforme une tension DC (que tu as déjà) en un courant pulsé . Donc , si tu mets un pont de diode, c'est pour la déco !
    invite4f82b997
    Qu'est ce qu'un courant pulsé? c'est le fait de redresser le courant?
    invitee05a3fcc
    Un courant pulsé, c'est un courant qui prend deux valeurs dans le temps . I , 0 , I , 0 , I , 0 , I , 0 , I , 0 , I , 0 etc
    izentrop
    Vu tes connaissances techniques, je crains des difficultés
    Si c'est pour une raison économique que tu souhaites fabriquer ta lampe, tu peut trouver des lampes torches 1000 lm pour moins cher qu'en pièces détachées.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par poillaineux Voir le message
    Je n'aurais pas osé le dire ......
    Il y en a qui dise que j'enfonce toujours les débutants .....
  1. puissance d'une lampe
    Par invite7bf81ee9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2013, 16h47
  2. lampe fluocompacte et puissance
    Par invited0b39247 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2013, 00h38
  3. Réguler le courant traversant une led de puissance
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 13h53
  4. probleme de transfo 12V pour lampe halogene
    Par invite2ef6bc99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2012, 18h47
  5. Contacteur Télémécanique pour commander une lampe de forte puissance ! [résolu]
    Par invite6fc21650 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 12h59
