Bnjour
Comment tester une photo diode est ce que de la meme façon d'un test d'une diode ordinaire puisque j'ai utilsé le multimetre et je n'ai pas eu aucun nombre comme dans le cas d'une diode ordinaire.
07/05/2014, 14h18
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Test des diodes
faut faire un montage avec une source lumineuse....
sinon , basiquement , une photodiode se comporte, en statique , comme une diode ordinaire.
07/05/2014, 22h04
#3
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
89
Messages
2 721
Donc, un ohmmètre dans le sens passant de ta diode devrait indiquer des valeurs différentes quand la photo-diode est éclairée ou qu'elle ne l'est pas. Peut-être faut-il passer l'ohmmètre en position diode pour confirmer la conduction de la diode, car dans cette position, on mesure la tension aux bornes de la diode, tension qui baisse quand la diode conduit.
07/05/2014, 22h11
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par azad
Non ...
- Dans le sens direct, on a une photopile. Donc une tension (position voltmètre 200mV)qui augmente avec l'éclairage
- Dans le sens inverse, on a un courant de fuite (position ohmmètre 1Mo) qui augmente avec l'éclairage
Mais, à priori, notre ami Roro1111 teste des phototransistors. Donc on baratine pour rien .....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/05/2014, 09h28
#5
invite5f3df1f4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 336
Bonjour à tous, en particulier PIXEL et DAUDET que je salue
Ayant voulu tester des photodiodes il y a d'assez nombreuses années, c'était pour un magnétoscope, le test de présence de bande: une petite ampoule coiffée par la cassette éclaire ou non une photodiode.
Sur mon vieux Métrix à aiguille, tout simplement en Ohmmètre, en masquant avec la main l'éclairage de l'établi, la résistance affichée tendait vers l'infini en obscurcissant complètement
Ultérieurement j'ai connecté l'oscillo en parallèle pour voir les impulsions provoquées par une télécommande.
A noter qu'il est préférable de protéger la diode de la lumière ambiante par un filtre (en l'occurence, un morceau de pellicule couleur voilé: l'amorce)
A ce propos, une anecdote: dans les années 60, les premiers transistors "planépox" 2N2713 ... la "puce" était enrobée d'araldite au lieu du coûteux boîtier métalique TO5 traditionnel.
Mes techniciens m'ont signalé un phénomène sur leur table de labo : le montage dérivait de façon réversible lorsqu'on masquait plus ou moins la lumière !
Nous en avons discuté avec la Division Thomson semi-conducteurs qui les fabriquait sous licence GE.
Explication: le transistor fonctionnait en "phototransistor" ! C'est pourquoi l'enrobage en époxy nature (jaunatre) a été remplacé par un époxy chargé noir.
Bonne journée à tous
R.
08/05/2014, 09h40
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par robrico
Ayant voulu tester des photodiodes .....
c'était probablement des phototransistors !
C'est le cas de tous les transistors ! Et en décapsulant un 2N2222 (en boitier métallique, un bon coup de meule ... et hop !) , on obtient un phototransistor très correct .
PS : Même problème avec les EPROMs avec fenêtre. On les masque avec un scotch noir, pas tellement pour les protéger d'un effacement accidentel, mais pour éviter des effets photoélectriques.
09/05/2014, 18h35
#7
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
Certaines photo diode ne réagissent qu'aux IR donc faire des essais avec une lampe ou pire un torche à led ne donne rien.
09/05/2014, 19h04
#8
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 606
Envoyé par nornand
Au contraire, à moins qu'il y ait un filtre d' incorporé à la diode (alors clairement visible), une photo-diode est toujours sensible aux photons de forte énergie (<=> grande fréquence <=> faible longueur d'onde <=> plutôt UV que IR). Sa sensibilité en basse énergie (IR) est fonction du gap du matériaux utilisé.
