Aide: montage maison alarme temporisée 12v->9v
    Dansteph
    J'essaie de fabriquer une alarme pour porte de congélateur avec une sirène 100db
    j'ai fait un montage suivant le plan de cette image:
    http://www.sonelec-musique.com/image...teurs_000g.gif
    qui est sur ce site ici:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...risateurs.html
    Mais en entrée j'ai une pile 9V au lieu du 12V et la sirène n’émets au bout d'une minute
    que quelques clics de plus en plus rapide et puis s’arrête complètement.
    Je ne sais pas trop quoi mettre comme valeurs de résistance ou composants pour que
    ça marche en 9V ?
    Les composants sont les mêmes (1M+100u), sauf le BC107 qui est un BC107B (?) et le relais 5V du schéma
    qui est une sirène 107DB : Alimentation: 6 - 15 Vcc/200 mA. http://www.gotronic.fr/art-sirene-piezo-ps1-12679.htm
    Merci d'avance (Mes cours d’électronique sont très, très loin et c'est plus un montage pratique,
    pour éviter de perdre encore le contenu du congélateur que loisir bricolage)
    Dernière modification par Dansteph ; 03/05/2014 à 18h49.
    Re : Aide: montage maison alarme temporisée 12v->9v
    Bsr à toi,
    Et ta pile de..9volts, fait quelle capacité ? ( je m'en doute un peu!)
    Ta siréne bouffe nettement plus que ne peut fournir ta povre pile !
    C'est pas adapter le schéma qu'il convient de faire,mais de donner suffisamment
    à becter à ton montage (pile= insuffisante en INTENSITE).
    inviteede7e2b6
    si c'est une pile de 9 v carrée , c'est normal : elle est vidée
    EDIT : grillé d'un téton de 807 par BES
    Dansteph
    Merci, mais si je la branche directement sur la pile 9V (carrée standard) le sirène crache du feu de dieu
    sans aucun signe d'affaiblissement.
    Je pense plutôt qu'au branchements du relais que j'ai remplacé par la sirène le voltage (5V sur le schéma?)
    n'est juste pas assez élevé ? (6V min pour la sirène)
    Donc je me dis qu'on doit pouvoir changer un bidule pour augmenter le voltage à cet endroit ?
    (ou alors je me suis planté dans le montage)
    Dernière modification par Dansteph ; 03/05/2014 à 19h10.
    inviteede7e2b6
    c'est la zener , pour donner 5V au relais qui fout ton truc par terre...
    le montage est à changer
    Dansteph
    Ah ok, merci,
    Donc si je met ce relais 5V ça devrait marcher ?
    http://www.gotronic.fr/art-relais-omron-g5v1-5-4137.htm
    invite1f39ae77
    Remplace la diode zener par un fil et essaye
    Citation Envoyé par Dansteph Voir le message
    Bonjour à toi,
    Pas d'affaiblissement pendant....COMBIEN de temps ??
    Ca va pas durer la vie des rats !! Tiendra pas une minute!
    Bon WE
    Dansteph
    C'est une sirène piezzo à 200mah, ça devrait durer au moins 2 heures.
    Quand on va chercher des trucs dans le congélateur on est au moins la
    pendant une demi-heure.
    J'ai essayé de court-circuiter la Zener, marche pas, je vais partir sur le
    relais, je pourrais même avoir deux alimentations du coup
    Remoi,
    Encore faut il savoir qu'elle est la "technonogie" de TA pile ?
    Car au point de vue capacité cela peut aller dans un rapport de 1 à 4 .
    Ta siréne bouffe 200mAh, mais il n'y a pas qu'elle qui mange au ratelier de
    la pile .
    Le relais tiens aussi à participer au repas.
    Sans compter AUSSI la partie électronique du montage.
    Cela va donner un total de ..?
    Dansteph
    Alcaline 500mah, et c'est pour ça que je parlais de deux alimentations,
    une pour le montage (qui ne consomme que quand la porte est ouverte)
    et une pour la sirène.
    Dansteph
    Avec le relais ça marche parfaitement, la temporisation est de 1mn50 secondes avec les composants du plan.
    Pour ceux qui tomberaient sur ce fil et auraient besoin d'une alarme congélo
  1. Aide pour choisir son alarme sans fil - Protection de la maison.
    Par sebastienmax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2013, 16h25
  2. cherche un "bon" montage d'alarme maison
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/04/2012, 15h16
  3. Besoin d'aide pour une maquette temporisée
    Par invitec3c3e59d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/01/2010, 11h42
  4. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  5. problemme da montage avec une alarme de maison
    Par invite5225802c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 18h25
