Calcul de batterie
Calcul de batterie
    invite54c28473
    Calcul de batterie
    Tout d'abord, mon projet porte sur un chariot motorisé qui suit une infirmiere, Je m'occupe de la partie batterie et j'avais pensé à une batterie Li-On de 12V pour alimenter 2 moteurs de 6V. La batterie doit avoir une autonomie d'une heure en continue, je voudrais savoir de quelle intensité elle doit etre, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la formule necessaire et quelques explication supplémentaires pour m'illuminer sur la question
    Merci d'avance ^^
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de batterie
    En général on procède dans l'autre sens ....
    - On défini les moteurs en fonction du poids du chariot, des pentes, des accélérations
    - On calcule, à partir d'un trajet témoin, la consommation (période d'arrêt, de trajet etc)
    - On en tire le courant crête et le courant moyen
    - On en tire la capacité en Ah de la batterie
    Si son poids est plus élevée que celui imaginé au départ, on refait les calculs
    PS : des moteurs 6V ? DC ou brushless ? Il faut tenir compte du rendement du convertisseur de commande
    invite54c28473
    Alors je ne pique pas une bille en Science de l'Ingénieur donc désolé si ce que j'écris vous "éxaspère", mais bon c'est pour ca que je suis là
    Donc, le chariot vas à 1.5 m/s, il circule sur une surface plane, et pèse environ 5-6kg (c'est un petit robot pour la simulation).
    Mon camarade qui s'occupe de la partie moteur n'a pas encore décider quel moteur il allait utiliser, on sait juste que c'est un DC.
    Apres je pense que je répondrai un peu plu-tard lorsqu'on aura fait tous ce que vous demandez.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sokyoku Voir le message
    je ne vois pas en quoi tu peux penser que tu m'as exaspéré ????
    J'ai simplement tenter de t'expliquer la démarche a utiliser sur un projet de ce genre (chose qui aurait du être faite par le Monsieur qui est censé superviser vos travaux)
    Antoane
    Responsable technique
    On n'alimente pas le smoteur en série : les moteurs n'étant pas exactement identiques et les contraintes mécaniques n'étant pas exactement les mêmes sur les deux moteurs, ils ne tourneront pas exactement à la même vitesse.
    Il faut contrôler la vitesse de rotation de chaque moteur.
    invitefa96bd8f
    et si un moteur tourne plus vite que l'autre...ton chariot tourne !
    ... On n'alimente pas le smoteur en série ... Il faut contrôler la vitesse de rotation de chaque moteur ...
    Je confirme.
    Ceci amène donc à la "conclusion" que moteur et batterie devraient avoir la même tension nominale.
  1. Calcul d'autonomie d'une batterie
    Par invite1e247787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 21h15
  2. Calcul d'autonomie d'une batterie
    Dernier message: 06/05/2010, 14h50
  3. Calcul recharge batterie
    Par invite843a2a0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2010, 11h24
  4. Calcul recharge batterie
    Par invite843a2a0f dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2010, 09h22
  5. help: calcul du tps de décharge d'une batterie
    Par invitee907a6e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 07h29
