Doubleur de tension
Doubleur de tension
    invitef7226f98
    Doubleur de tension
    Je souhaiterai doubler une tension continue (pile de 9V) en 18V.
    Quelle solution la plus simple possible et la moins coûteuse ?
    Merci à vous.
    invite6a6d92c7
    Re : Doubleur de tension
    C'est trop imprécis: quel usage de la tension 18V ainsi obtenue? Du 18V et c'est tout? Du +9/-9 par rapport à un point milieu? Quelle puissance (déjà fortement limitée par la 6F22 elle-même si c'est de ça qu'il est question)? Quelle conditions sur la tension de sortie (stabilité, ondulation résiduelle,...)
    Si tu ne peux pas quantifier ces données, dis-nous clairement ce que tu veux en faire! Bon, la façon de faire la plus simple (et aussi la plus efficace), c'est de mettre deux piles en série... Tu as du 18V à point milieu et tu peux consommer de l'énergie entre tous les points, ce n'est pas toujours le cas en fonction des montages (tu peux brancher entre -9 et 0, entre 0 et +9, entre -9 et +9).
    invitef7226f98
    http://hpics.li/11f8099
    ampli correspond à une tension de 0 et pic de 9 V
    http://hpics.li/546d7a3
    Vcc est une tension continue de 9V
    invitef7226f98
    Mon Vcc est une tension continue de 9V
    inviteede7e2b6
    un petit convertisseur dc-dc , vois chez "tracopower"
    invitef7226f98
    Je comptais faire ça moi même avec mes propres composants.
    Pas en achetant une solution toute faite.
    invitef7226f98
    J'avais pensé à ça mais ça
    http://postimg.org/image/tkd4huq0h/
    J'obtiens une tension de 9V à 18V donc crête à crête j'ai toujours 9V
    inviteede7e2b6
    dans les conditions industrielles actuelles , c'est moins cher à acheter tout fait
    invitef7226f98
    Oui certes, j'aimerai le fabriquer moi même
    invitef7226f98
    Une petite pompe à charge de dickson peut-être pas mal non ?
    inviteede7e2b6
    devoir à rendre quand ?
    invitef7226f98
    Indéfini pour l'instant
    DAT44
    tu pourrait tenter un 555 ?
    le 9V peut fournir combien de mA ?
    il te faut combien de mA sur ton 18V ?
    Antoane
    Responsable technique
    en plus des question de DAT44 : quelles précision et stabilité sont attendues sur le 18V ?
    Ca veut dire quoi ?
    invite6a6d92c7
    Message 14, on en est donc au même point qu'au #2... On tourne en rond si l'auteur ne répond pas aux questions qu'on lui pose!
    Antoane
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Week-end de 4jours... On s'ennuie donc on répond, quitte à se répéter
    Il n'est pas défendu d'attendre, il est toujours bon d'espérer." Tiré de Carmen
    invitef7226f98
    Le courant d'entrée m'importe peu tant qu'il est de l'odre du mA.
  1. doubleur de tension
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 17h38
  2. Doubleur de tension
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 17h29
  3. Doubleur de tension
    Par invite69823aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 20h22
  4. Doubleur de tension
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 19h02
  5. Doubleur de tension
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 22h18
