Horloge d'un PIC16F690
    invite861a22c4
    Je suis donc sur un PIC16F690 et comme l'indique l'intitulé, j'aimerais utiliser l'horloge interne pour en faire un signal d'horloge externe.
    J'ai la documentation technique et j'avais vu une entrée/sortie nommée OSC2/CLKOUT (pin 3). J'ai donc lu le chapitre sur les modes de fonctionnement de l'horloge mais j'ai l'impression que cette pin sert plutôt à connecter une horloge externe.
    Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en est ?
    invitefa96bd8f
    Re : Horloge d'un PIC16F690
    oui c'est faisable, mais tu n'auras que fosc/4 en sortie, sur RA4 (OSC2/CLKOUT)
    invite861a22c4
    Bonjour terriblement
    Donc j'aurais une fréquence de 1 MHz (il me semble que mon PIC est un 4MHz). D'accord d'accord et bien merci beaucoup.
    inviteb3c806f8
    Citation Envoyé par As_Sh Voir le message
    1MHz en sortie si tu mets une horloge externe.
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par futhier9178 Voir le message
    Non, 1MHz en sortie si ton signal d'horloge interne est de 4MHz.
    Ce PIC peut monter à 8MHz.
    Si tu utilises un quartz externe, tu ne pourras pas avoir ton signal en sortie
    Pour quelle raison tu souhaites utiliser ce PIC précisément ? Il est ...relativement limité face à d'autres PIC que l'on peut trouver actuellement.
    inviteb3c806f8
    Merci pour la correction
    invite861a22c4
    Effectivement en mettant les bit 6 à 4 de OSCCON à 1 on obtient une fréquence de 8MHz, je n'avais pas fait attention.
    Alors pour le choix du PIC, c'est assez ridicule puisque j'ai commandé un PICkit 2 et qu'il était fournit avec ... voilà.
    Pour l'utilisation, c'est effectivement limité mais je n'ai pas beaucoup d'instructions à faire passer : en gros, je récupère une valeur numérique sur 8 bits (entrées ayant des pull-up donc RA0, 1, 2, 5 et RB4, 5, 6, 7) et j'envoie cette valeur sur une sortie vers un potentiomètre numérique, qui doit recevoir un signal d'horloge pour l'acquisition des 8 bits (une sorte de convertisseur parallèle-série avec signal d'horloge), plus quelques autres bits à envoyer selon la valeur.
    En tout cas merci.
  1. Moteur , PWM sur PIC16F690
    Par invite7abb96ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 22h18
  2. PIC16F690 et annimation de LED
    Par invite202fab6b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/06/2010, 18h42
  3. Masque en C PIC16F690
    Par invite069857b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 19h07
  4. PIC16F690 & LPC DémoBoard de MicroChip
    Par invitee6bea709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 10h51
  5. question sur PIC16F690
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 11h19
