multiplexage mesure électrique
    invite8e8f6de5
    Je mesure actuellement des résistances électriques de pièces métalliques très conductrices ( méthode 4 fils) et je souhaiterais augmenter le nombre de points de mesures, une 50aine de prises serait l’idéal...
    En cela, je souhaiterais multiplexer de manière temporelle, mes signaux provenant de mes n –paires de fils de potentiel (signal de l’ordre de quelques milliV). Le temps inter–mesure peut être l’ordre de la seconde, cela serait bien s’il pouvait être réglable ou déclenchable (via un trig généré par un système externe).
    Ensuite les mesures passent par un ampli, etc. (Petite précision, cela n’est pas modifiable) La sortie de cela est du +ou-12V et je souhaiterais si possible démultiplexer la sortie en fonction des déclenchements ou des temps. Au pire, je ferais cela dans un script a posteriori de l’acquisition.
    Voici donc mon objectif, maintenant je viens auprès de vous pour savoir si ce genre d’appareil se trouve dans le commerce, s’il y a des pièges à éviter (notamment coté métrologie en regard des faibles tensions évoquées), la difficulté si cela est du sur-mesure et où je pourrais faire faire cela…
    Merci par avance de votre aide dans ce domaine (peut-être que c’est évident et qu’une référence suffit, mais je n’ai malheureusement pas de compétences en électronique). J’espère avoir été clair, n’hésitez à me demander des détails si nécessaire.
    inviteede7e2b6
    Re : multiplexage mesure électrique
    vois le catalogue "GENERAL INSTRUMENTS" ils sont spécialisés dans ces process
    Bonjour vinZentB et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je ne reviens pas sur la réponse de PIXEL.
    Citation Envoyé par vinZentB Voir le message
    ... mesure ... des résistances électriques de pièces métalliques très conductrices ( méthode 4 fils) et je souhaiterais augmenter le nombre de points de mesures ... je souhaiterais multiplexer de manière temporelle ... je n’ai malheureusement pas de compétences en électronique ...
    Je suis un peu réservé sur ton "souhait", et le fait que tu n'aies pas les compétences pour pouvoir éventuellement juger les solutions proposées.
    Si tu es amené à utiliser une méthode quatre fils, c'est que tu recherches de la précision. Bien entendu, le multiplexage permet de faire des "économies" en éléments de capture, à condition que tous ces éléments soient identiques.
    Or là, dans tes quatre fils, il y a bien deux fils de mesures qui peuvent s'exprimer en mV, mais les deux autres pourraient bien véhiculer de "forts" courants, qui pourraient bien s'avérer de gestion plus délicate.
    invite8e8f6de5
    Tout d'abord merci pour vos reponses
    Attention la partie multiplexage n'est que sur la boucle de tension, pas sur celle de courant (de quelques amperes)
    En gros, je souhaite avoir plein de mesures de ddp dans un temps proche et surtout automatisé
    Je vais regarder sur général instruments... et reviendrez vers vous.
    Mais je suis toujours preneur de tout autre proposition
    indépendamment des points soulevés ci dessus il est toujours très difficile de multiplexer des tensions aussi faibles. En effet les multiplexeurs analogiques n'assurent pas toujours un niveau de diaphonie suffisamment bas pour éviter un couplage entre les entrées et surtout vis à vis des signaux de commande, donc à choisir avec soin, cela ne sera pas des bidules CMOS à quatre sous (voir chez AD le moins bon fait -80db).
    invite8e8f6de5
    Bon Google n'est plus mon ami..
    Sur général instruments.net je n'ai rien trouvé
    Quant à ad je ne sais pas ce que c'est. ..
    Dans le genre module tout prêt, j'en ai vu plusieurs chez agilent, comme le m9101a. Est ce que ça pourrait convenir..
    Justement pour les problèmes de "diaphonie" évoqués?
    IC-CD0000
    ...Dans le genre module tout prêt, j'en ai vu plusieurs chez agilent, comme le m9101a. Est ce que ça pourrait convenir..
    Bonsoir, lien ICI
    Avec circonspection je dirais que comme il y a des relais, ça pourrait peut-être aller ? je n'ai aucune idée des interférences possibles.
    Le mieux est de discuter avec le représentant de Agilent pour voir les caractéristiques dans une utilisation particulière, et pourquoi pas de demander de prêter (ou louer) un appareil pour essais. Je sais que certains fournisseurs d'appareils de mesure sophistiqués le font.
    Si tu peux trouver un 'calé' en électronique près de chez toi, CECI avec le fameux CD4017 serait une voie possible, remplacer les LED par des micro-relais. J'avais fait un montage tout simple (10 sorties) avec le 4017 pour séquencer des thermocouples, ça fonctionne. Bonne suite
    AD c'est Analog Devices!
    Une autre piste :http://france.ni.com/
    Le module Agilent n'est pas adapté, une autre joyeuseté des faibles signaux: http://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current.
    Il ne faut pas utiliser de contacts électromécaniques.
    autre piste éventuelle:
    http://www.aoip.fr/
    carcan
    Hello !
    j'utilise des Agilent modèle 34972A + carte d'entrée 34901A pour ce genre d'application.
    Laurent
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
  2. Mesure de conductivité électrique
    Par bijop dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 11h59
  3. Mesure d'une tension électrique
    Par Bruno0693 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 13h14
  4. Mesure de la consommation électrique
    Par eulenspi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2009, 16h22
  5. mesure électrique triphasé
    Par invited5acadf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 22h33
