Mesure de conductivité électrique
    bijop
    Question Mesure de conductivité électrique
    je prépare un cours sur les bases de l'électricité et du coup les questions fusent
    La loi d'Ohm locale s'écrit j = gama E.
    j : densité de courant
    E : champ électrique
    gama : conductivité
    En régime permanent gama = nq2tau/m
    n : densité volumique des porteurs libres
    q : charge élémentaire
    m : masse des porteurs libres
    tau : temp de relaxation ou temps moyen entre 2 "chocs"
    Ma question est la suivante (j'ai fait des recherches sur internet mais...) :
    Vu qu'il est certainement impossible de mesurer tau, comment fait-on pour
    connaître les valeurs des conductivités des solides ? Quel(les) est(sont) la(les) méthode(s)
    expérimentale(s) pour faire ces mesures ?
    Merci beaucoup, bon appétit & bonne après-midi !
    invite6dffde4c
    Re : Mesure de conductivité électrique
    Il suffit de mesurer la résistance d'un solide avec la forme géométrique connue (et simple de préférence). Mais il y a d'autres moyens quand on n'a pas cette possibilité.
    Au revoir.
    bijop
    Bonjour et merci de votre réponse,
    je suppose que vous faites allusion à R = rho L /S et U=RI ? Avec gama = 1/ rho.
    Vous avez raison, c'est assez "simple" : appliquer une tension électrique et mesurer le courant qui traverse le solide connaissant L et S.
    Et si la géométrie ne peut pas être connue ? Quels sont les autres moyens ?
    merci !
    invite6dffde4c
    Re.
    Un des moyens est de mesurer les pertes quand on introduit la substance dans la bobine d'un circuit résonant. Mais c'est beaucoup plus délicat, car tout ça dépend, malgré tout, de la géométrie. Notamment de la taille des grains pour une substance en poudre.
    Ceci est utile quand on ne peut pas fabriquer un échantillon de la bonne forme ou que l'on ne peut pas avoir des contacts électriques corrects.
    Mais je pense que la géométrie doit être connue. Je ne vois pas de méthode vraiment indépendante de la géométrie. Je ne vois pas non plus un cas où on ne peut pas connaître la géométrie de l'échantillon que l'on mesure.
  1. Conductivité electrique
    Par invite5478c9cd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2011, 16h25
  2. Détermination d'une concentration par mesure de conductivité
    Par invitecbc00487 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2010, 18h59
  3. Conductivité électrique
    Par inviteffdad6d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2009, 22h22
  4. Conductivité électrique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 18h05
  5. conductivité électrique
    Par invitee619f7a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2006, 16h12
