Exercice L1 : vérin hydraulique - Hydrostatique
    invitea4ee0803
    Bonjour, je suis actuellement en Licence 1 de physique et j'ai un exercice qui me pose quelques soucis. Le voici :
    Un vérin hydraulique est constitué par un tube en U en acier dont les deux branches verticales sont des cylindres de sections circulaires de rayons R1 = 1 cm et R2 = 30 cm respectivement. L'ensemble est rempli d'huile et deux pistons surmontés de deux plateaux peuvent glisser librement dans les deux cylindres tout en assurant l'étanchéité du système. On négligera le poids des pistons et des plateaux. Sur le plateau du piston de rayon R2 on place une voiture de masse 2000 Kg.
    1) Quelle force faut-il exercer sur le piston de rayon R1 pour que le système reste a l'équilibre ?
    2) De combien faut-il enfoncer le piston 1 pour soulever la voiture de 10 cm ?
    Aucune autre indication est donnée.
    _______
    Ma réponse :
    1) J'ai commencé par calculer l'aire de la section des deux tubes :
    S1 = pi*R1² = 3.14*10^-4 m²
    S2 = pi*R2² = 2082*10^-1 m²
    avec m = 2000 kg , g = 9.81 m.s-² , P = pression atmospherique = 1 013 000 Pa. Je calcule F1 (force exercé dans le tube R1) et F2 (force exercée dans le tube R2).
    F1 = P * S1
    F1 = 32.342 N
    F2 = P * S2 + m * g
    F2 = 205 286 N
    Et la j'ai dit qu'il fallait que les deux forces s'équilibre dans les deux tubes (je sais pas si c'est vrai) d'ou :
    F = F2 - F1 = 205 286 - 32
    F = 305 245 N a appliquer sur le plateau du tube 1.
    Voila, je doute de la véracité de ce raisonnement et j'aimerais savoir si j'ai bien fait ou pas. Et pour la 2eme question, j'ai vraiment du mal, même en sachant que (Delta)P = p * g * (Delta)z.
    sitalgo
    Re : Exercice L1 : vérin hydraulique - Hydrostatique
    B'jour,
    Ce qui compte n'est pas l'équilibre des forces mais que la pression est la même partout dans le circuit. Les 2 pistons doivent fournir la même pression, comme leur surface est différente, la force est différente.
    La pression atmo s'exerce sur les 2 pistons, on peut donc l'extraire du calcul, ça ne change rien. D'ailleurs l'énoncé ne la mentionne pas.
  1. commande de vérin hydraulique
    Par invite88879217 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2010, 23h19
  2. Verin Hydraulique
    Par invite035f38f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/07/2009, 09h19
  3. pompe hydraulique à vis -transmission hydrostatique
    Par invite9951c36d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2009, 08h12
  4. [Blanc] Verin hydraulique de portail
    Par invite4c77abc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 13h46
  5. Vérin hydraulique
    Par invite40ceb4e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 14h31
