montage a base de PIC qui ne fonctionne pas
    inviteb4a5e105
    Bonjour, j'ai réalisé un montage a base de pic18F4520 et je l'ai programmé pour faire clignoter une LED. c'est simple et la simulation fonctionne mais en realisant le montage ca ne fonctionne pas.
    voici le circuit. s'il ya quelque chose a corriger SVP aidez moi. (c'est le premier montage a base de pic que je realise).
    alimentation : 5V (fil rouge et jaune en haut)
    quartz 8MHz avec 2 condo 15pF
    la led et sa resistance (220 Ohm) fonctionnent si je les teste appart.
    Nom : IMG-20140520-00006.jpg
Affichages : 196
Taille : 417,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : montage a base de PIC qui ne fonctionne pas
    Que veux tu qu'on fasse avec une photo (floue) du montage !
    C'est le schéma qu'il nous faut ......
    PS : Le quartz à 40Km du µP ..... pas génial !
    inviteb3c806f8
    Envoie nous le fichier du schéma électricité stp.
    inviteb4a5e105
    merci pour votre rapidite
    le 8Mhz c'est trop?
    voici le montage
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 121
Taille : 29,2 Ko
    Gérard
    DAUDET voulait dire que le quartz est trop loin du PIC.
    inviteb4a5e105
    ah! cela peut nuir ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Il fallait lire 4cm ......
    inviteb4a5e105
    c'est parceque j'ai deplace le pic plusieurs fois j'ai cru que la plaque avait un probleme.
    Alors il y a un probleme dans le schema?
    Montd'est
    Aucun condensateurs de filtrage / découplage apparents....
    inviteb3c806f8
    As-tu vérifié les pattes d'alim ou quartz?
    inviteb4a5e105
    entre les pates du quartz 38 mV !!
    les condo de filtrage sont sur la carte d alimentation
    inviteb3c806f8
    Tu n'as pas compris je te demande de vérifier sur les pattes du PIC
    inviteb4a5e105
    ah desole! oui oui j'ai verifie pas mal de fois c'est pour ca que j'ai poste le probleme ici
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chahbane Voir le message
    Il faut rajouter 0,1µF directement sur les pattes Vss Vdd à ras du µC
    Il faut mettre le quartz+condos_15pF à ras du µC
    inviteb4a5e105
    d'accord j'essayerai et je vous informerai
    carcan
    Et vérifier que la pin 1 du PIC soit bien à 5V (l'image est trop floue, on ne peut pas dire si le MCLR est bien câblé)
    Laurent
  1. Petit montage de 30 LEDs... Qui ne fonctionne pas !
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2014, 22h57
  2. Montage des MosFet... Ne fonctionne pas...
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 20h41
  3. Montage NMOS.. Ca fonctionne ou pas??
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 10h30
  4. LM471 - montage différentiel ne fonctionne pas
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 18h35
  5. Mon montage ne fonctionne pas :-(
    Par invite59a115ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 21h34
