condensateur pour warfedale evp x215
    invitef8d4e6dd
    Bonsoir a tous voilà j'ai un pti probleme avec une enceinte j'ai un condo qui a surchauffé je les démonté et repéré mais je ne trouve pas ce condo sur internet c'est un condo uf80 160v np 105° dois-je mettre exactement le même? Çar je trouve vraiment pas merci
    inviteede7e2b6
    Re : condensateur pour warfedale evp x215
    je ne pige pas sa valeur....
    il faudra remplacer cette daube de chimique NP par un condo plastique audio,
    maintenant disponibles
    invitef8d4e6dd
    Slt pixel et merci bâ sur le condo c marquer 80 uf 160volt np105° que change les nouveau condo plastique audio? Ou je pourrais trouve ce que tu me dit? Merci
    inviteede7e2b6
    quatre-vingt micro-farad ! tu es sur ? jamais vu d'enceinte avec cette valeur.
    photo du filtre ?
    invitef8d4e6dd
    salut pixel voila la photo
    invitef8d4e6dd
    personne a des idée ou je pourrais trouve ce condo svp?
    inviteede7e2b6
    pas vu.... c'est 'achement spécifique...
    invitef8d4e6dd
    ba a voir oui impossible de trouve les même référence peut être me tourné directement chez warfedale ??
    invitef8d4e6dd
    que pense tu de relier 2 condo ensemble pour avoir cette valeur?
    Bonsoir mickmimi et tout le groupe
    Citation Envoyé par mickmimi Voir le message
    Personnellement, je ne crois pas trop à la notion de Non Polarisé pour ce condensateur.
    Je suis "curieux" de voir ce que cache la face opposée de ce chimique. J'ai l'impression de deviner une bande claire, sur la gauche, qui pourrait bien être la signalisation du négatif (-------).
    Peux-tu montrer la vue sur cette face pour voir ce qu'il en est?
    Il serait intéressant aussi de savoir à quoi sert le condensateur. Je le verrais bien en filtrage d'alimentation.
    Suivant la tension continue à filtrer, on pourrait alors se rabattre sur une tension légèrement plus faible (par exemple 150V), ou supérieure, à 200V voire plus.
    80µF n'est pas courant, mais 100µF ça court les rues.
    invitef8d4e6dd
    salut genias voila un peut plus de photo par contre il y avait que sa sur le condensateur on dirait que le condo et relier a l'HP et d l'autre coté a la bobine je ne vois pas exactement a quoi pourrais servir ce condo j'ai vu des condo 160v 68uf 105° et 160v 100uf 105° est-ce grave si je change un petit peu ?
    inviteede7e2b6
    attention , il faut bien du NP , sinon l'explosion sera rapide, plus dégâts collatéraux.
    invitef8d4e6dd
    Salut pixel pense tu sur si je prend un peut moin style 68uf ou 100uf cela changerais quelque chose?
    inviteede7e2b6
    vu la précision des condos chimiques , peu de risques
    invitef8d4e6dd
    OK merci je vais voir pour commande ke 160v 68uuf np 105° pense tu que je peut couplé 2 condo en parallèle et voir si je peut en prendre de meilleur qualité? En tout cas merci a toi
    inviteede7e2b6
    pas de probléme à en mettre deux en // , si ça loge mécaniquement , bien sur !
    invitef8d4e6dd
    ok merci pixel je vais aller voir si je peut trouvé sa
    invitef8d4e6dd
    bonjours que pense tu de ce condo merci
    http://be.mouser.com/ProductDetail/N...hJqvWzeylAU%3d
  1. Condensateur pour convertisseur CC
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 21h59
  2. Nettoyage vitre imprimante LEXMARK X215
    Par invite37e2f2a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2010, 15h28
  3. Question condensateur pour un nul
    Par invited77c276b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 22h35
  4. Condensateur pour moteur tri
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 22h18
  5. condensateur pour ampli
    Par invitea7308f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 18h50
