Rétroéclairage écran plat
    invite3073bb0c
    Ma télé s'allume (ShaubLorentz 19'), l'écran fait apparaître l'image 1 seconde, le son reste ok.
    A chaque rallumage, la panne réapparaît à l'identique.
    Le test avec la lampe fait deviner l'image sur l'écran.
    Je ne vois rien d'anormal sur la platine.
    Comment tester l'alimentation du rétroéclairage ?:
    merci pour votre aide.
    La photo de la carte est en pièce jointe.
    [ATTACH=CNom : P1050062.JPG
Affichages : 157
Taille : 142,0 Ko
    cubitus_54
    Re : Rétroéclairage écran plat
    Le rétroéclairage et réalisé avec des tubes à vapeur de mercure et un générateur HT.
    Deux pannes courantes :
    Le ou les condensateurs de découplage du générateur HT sont HS et le circuit se met en sécurité au bout d'une 1s...
    Plus grave un tube lumineux est fêlé (cassé) il fonctionne encore, mais surconsomme et le circuit de commande se met en défaut...
    Pour tester la présence de la HT, utilise une petite lampe néon (tournevis électricien)
    Dernière modification par cubitus_54 ; 19/06/2014 à 07h43.
    invite3073bb0c
    Merci pour votre aide.
    La carte HT comporte en parallèle 2 transfo (voir la pièce jointe). Un seul transfo allume mon néon (pendant 1 seconde).
    La mesure d'impédance donne 480 Ohms sur les sorties des 2 transfo.
    je n'ai pas de schéma électronique de ce poste.
    Merci.
    cubitus_54
    Tu as 4 tubes fluorescents, deux par transfo, c'est les connecteurs blancs avec les fils blanc et rose.
    Tu peux essayer de déconnecter certains tubes pour voir, ce n'est pas garanti, car un tube déconnecté peut générer un défaut (mais ce n'est pas toujours le cas)
    Tu devrais essayer de tester ou changer le condensateur (le gros bleu)
    Dernière modification par cubitus_54 ; 19/06/2014 à 08h39.
    invite3073bb0c
    Rebonjour,
    J'ai vérifié le transfo, changé le condensateur de 1000 microF, et enfin testé les néons un par un. Il s'avère que la tension ne s'établit pas pour celui du bas de l'écran.
    Donc je pense que c'est irréparable.
    Merci pour votre aide. Je connaissais les vieilles télé, pas les écrans plats.
    Merci encore.
    cubitus_54
    C'est réparable, mais difficilement, on peut trouver des tubes sur le Net, mais la grosse difficulté est de démonter complètement la dalle LCD.
    Normalement avec 3 à la place de 4 la luminosité devrait être acceptable.
  1. [Brun] Problème de rétroéclairage écran PC fixe
    Par invite3dc93bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2012, 10h41
  2. [Brun] Mon ecran lcd neuf gresille en baissant le retroeclairage..?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 12h58
  3. Rétroéclairage Ecran LCD
    Par invite43849e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 21h09
  4. panne retroéclairage écran NEC lcd73v
    Par invite746206af dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 18h10
  5. Retroeclairage en panne (ecran de laptop)
    Par invite56dbbe31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2005, 21h15
