aide pour le choix d'un actionneur linéaire
    minioim
    Salut à tous, je reprends un projet laissé en suspends à cause d'une surcharge de boulot puis d'un accident de ski qui me prive de mon bras droit depuis 1 mois et demi... mais ça revient petit à petit.
    voilà le topo: je cherche un actionneur linéaire moins cher que celui déjà trouvé...
    il faut qu'il réponde au cahier des charges suivant:
    - fonctionne en 12V DC
    - peut pousser ET tirer une charge de 50N (si il fait plus tant mieux mais ce n'est pas nécessaire, la vitesse d'action est plus importante tant qu'il pousse 50N)
    - peut le faire avec la plus grande vitesse possible (ce point est capital)
    - fonctionne sur un débattement total de 5cm (point "neutre" à 2,5cm, puis capable de tirer jusqu'à 0 et pousser jusqu'à 5cm)
    - moins cher que 189€ (sauf si il surpasse à tout point de vue l'actionneur déjà trouvé, cf plus bas)
    en option:
    n'oppose pas de résistance si on veut le déplacer sans qu'il ne soit alimenté.
    l'idéal serait, pour répondre à l'option, un système à electroaimant. sauf que j'en ai pas trouvé dans une gamme de prix inférieur à 500€...
    Voilà pour le moment ce que j'ai trouvé: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-IP54?ref=list
    il est donc capable d'une force de 50 N sur 30cm à une vitesse (en charge) de 200mm/s. le tout pour 189€.
    par contre il oppose une résistance même s'il n'est pas alimenté (à cause du réducteur)
    est ce que vous auriez dans vos petits papiers, un système capable de faire mieux pour le même prix (en terme de vitesse, ou capable d'être déplacé sans force s'il n'est pas alimenté) tant que le débattement reste de 5cm mini avec une force de 50N mini
    ou un système équivalent moins cher
    ou même mieux et moins cher? ^^
    l'idée n'est pas forcément d'utiliser un vérin électrique tant que ça remplit ce cahier des charges...
    Merci beaucoup! j'ai passé de nombreuses heures à chercher la perle rare mais bon... à force de chercher on passe parfois à coté de trucs plus évidents!
    à bientot
    remy01
    Re : aide pour le choix d'un actionneur linéaire
    peut-être ce genre de choses ???
    http://www.robotshop.com/ca/fr/actua...ubulaires.html
    A+ ....Rémy.
    minioim
    Hello merci pour le lien, bon le seul que j'ai trouvé dessus a peu près intéressant est donné sans datasheet mais il serait comparable vu les infos données pour un tarif nettement inférieur (pas regardé pour les frais de port...)
    Donc c'est déjà mieux
    Maintenant je continue a rêver d'un electroaimant réversible capable de ces prouesses sans couter 500€... Personne n'a ça qui traine? Pleaaaaase ^^
    invite01fb7c33
    Pour descendre le prix, il faut des habillages plus simples dans cet esprit là:
    http://fr.rs-online.com/web/p/action...iques/5101120/
    invite01fb7c33
    Ou encore ça, moins cher mais un peu faible:
    http://fr.rs-online.com/web/p/action...iques/5101091/
    minioim
    Juste 5 fois trop faible ^^
    Le premier aurait la puissance mais je trouve pas sa datasheet pour connaitre sa vitesse,..
    minioim
    Yop
    Alors personne n'a utilisé d'électroaimants réversible de grosse puissance?
    J'en ai trouvé un qui pourrait le faire. Bon il fonctionne en 24V, mais surtout ils donnent une force mais sans préciser si c'est la force aux extrémités ou celle au milieu (là ou l'électroaimant est le moins puissant) : http://www.bms-industrie.com/fiche-A...stemes-FR.html
    Ni le prix mais bon...
    Ou alors l'info est deduisible de la datasheet mais là j'aurais besoin d'aide...
    invite01fb7c33
    Dans ton budget, y a pas. Il faut tenter d'autres approches. Même si tu cherches à réducteur linéaire ce sera trop cher.
    De plus ton problème de réversibilité n'est pas gagné.
    Tu peux aussi imaginer une petite courroie crantée tendue entre deux poulies et entrainée par un moteur pas à pas. Cette technique est souvent utilisée pour sont faible coût et est généralement réversible.
    minioim
    au moins c'est clair pour le budget ^^
    bon je regarde les autres solutions
    Jean4259
    Une version avec électroaimant est possible, mais pour 50N 50mm, la consommation sera forte,et l'encombrement important.
    Voir par exemple chez Mécalectro à Massy.
    Une solution réversible avec vis à billes sera assez coûteuse.
    La bonne solution qui assure la réversibilité, et qui peut être d'un coût raisonnable, serait d'utiliser un moteur avec petit pignon qui engrene sur une crémaillère.
    C'est un peu le principe d'une direction à crémaillère de voiture.
    Jean
    invite9cc39367
    ça c'est drôle ...
    je cherche presque la même chose que toi ...
    la seule différence c'est j'ai un plus gros budget et que je suis contraint par le diamétre du moteur ( de 3 à 5 cm ) mais pas par la longueur ( possible en 1 ou 2 metres )
    quel est ton usage ? (perso c'est pour la fabrication d'un marteau perforateur petit diamétre)
    tu as surement finalisé mais tant pis ce sera pour d'autres qui cherchent
    je te files ce que j'ai déjà trouvé avec ta contrainte de prix :
    les plus puissants moteurs à ce prix seront les moteur brushless de modelisme :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_by_size.html
    tu trouveras des moteur de 2 kw à 4 kw ( et mêm plus ) pour 20 à 50 $
    derriere tu n'as qu'à fixer une vis sans fin (ou roue dentée) et un rail droit et tu auras ton actioneur linéaire dans ton budget :http://www.tridistribution.fr/fr/spu...mailleres.html
    sinon tu as tout les actionneurs Solenoid mais rares en 50mm et donc besoin d'amplifierer le mouvement ( et donc perte de puissance )
    http://www.befr.ebay.be/itm/220VDC-2...item486a889238
    http://www.ebay.com/itm/Moticont-LVC...item4d09e7f592
    et parfois avec un peu de chance un linéaire magnétique à prix cassé mais rarement à 189 e http://www.ebay.com/itm/ANORAD-LINEA...item3cde433e77
    perso , je cherche des infos techniques sur ces moteurs , notamment pour reconnaitre les plus performants ainsi que leur fréquence maximum de fonctionnement
  1. mini actionneur linéaire
    Par pinkpanthart dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 19h25
  2. problématique actionneur linéaire
    Par invitef5b612a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2012, 20h19
  3. Etude dynamique d'un actionneur linéaire
    Par invite4a0fd1d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2010, 00h23
  4. Recherche d'actionneur linéaire
    Par invite576f0e92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 15h05
  5. actionneur linéaire
    Par invite38254ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 13h40
